跳转到主内容
why! N240JU Remplacement du disque SSD M.2
你所需要的
  1. why! N240JU Remplacement du disque SSD M.2, La Batterie: 步骤 1 中的图像 1,2 why! N240JU Remplacement du disque SSD M.2, La Batterie: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240JU Remplacement du disque SSD M.2, Accès aux principaux composants: 步骤 2 中的图像 1,2 why! N240JU Remplacement du disque SSD M.2, Accès aux principaux composants: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240JU Remplacement du disque SSD M.2: 步骤 3 中的图像 1,3 why! N240JU Remplacement du disque SSD M.2: 步骤 3 中的图像 2,3 why! N240JU Remplacement du disque SSD M.2: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240JU Remplacement du disque SSD M.2, Disque SSD M.2: 步骤 4 中的图像 1,3 why! N240JU Remplacement du disque SSD M.2, Disque SSD M.2: 步骤 4 中的图像 2,3 why! N240JU Remplacement du disque SSD M.2, Disque SSD M.2: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Repérez le disque SSD M.2 dans son emplacement.
    • Dévissez la vis de fixation de ce-dernier.
    • Soulevez et sortez le disque SSD M.2 de son connecteur.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
于06/15/13注册
33,538 声望
创作了283篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 5
总计 513
