跳转到主内容
why! N240JU Remplacement du Clavier
你所需要的
  1. why! N240JU Remplacement du Clavier, La Batterie: 步骤 1 中的图像 1,2 why! N240JU Remplacement du Clavier, La Batterie: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240JU Remplacement du Clavier, Le Clavier: 步骤 2 中的图像 1,3 why! N240JU Remplacement du Clavier, Le Clavier: 步骤 2 中的图像 2,3 why! N240JU Remplacement du Clavier, Le Clavier: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  3. why! N240JU Remplacement du Clavier: 步骤 3 中的图像 1,3 why! N240JU Remplacement du Clavier: 步骤 3 中的图像 2,3 why! N240JU Remplacement du Clavier: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Felice Suglia
于06/15/13注册
30,731 声望
创作了262篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 335
