跳转到主内容
why! N240BU Replacement carte mère
你所需要的
  1. why! N240BU Replacement carte mère, La Batterie: 步骤 1 中的图像 1,2 why! N240BU Replacement carte mère, La Batterie: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: 步骤 2 中的图像 1,3 why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: 步骤 2 中的图像 2,3 why! N240BU Replacement carte mère, Le Clavier: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  3. why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 3 中的图像 1,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 3 中的图像 2,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
  4. why! N240BU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: 步骤 4 中的图像 1,2 why! N240BU Replacement carte mère, Accès aux principaux composants: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  5. why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 5 中的图像 1,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 5 中的图像 2,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  6. why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: 步骤 6 中的图像 1,3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: 步骤 6 中的图像 2,3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque SSD M.2: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Dévissez la vis entourée en rouge
    • Retirez la barrette de SSD dans le sens des flèches rouges
  7. why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): 步骤 7 中的图像 1,3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): 步骤 7 中的图像 2,3 why! N240BU Replacement carte mère, Disque dur (stockage de masse): 步骤 7 中的图像 3,3
    • Soulevez le disque dur
    • Retirez le disque dur dans le sens des flèches rouges
  8. why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: 步骤 8 中的图像 1,3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: 步骤 8 中的图像 2,3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte WLAN: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Déconnectez les deux connecteurs encadrés en vert
    • Retirez la carte WLAN
  9. why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: 步骤 9 中的图像 1,3 why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: 步骤 9 中的图像 2,3 why! N240BU Replacement carte mère, Mémoire RAM: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Appuyez sur les deux bras encadrés en rouge
    • Retirez la barrette de RAM dans le sens des flèches rouges
  10. why! N240BU Replacement carte mère, Pile BIOS: 步骤 10 中的图像 1,2 why! N240BU Replacement carte mère, Pile BIOS: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Appuyez avec un tournevis à l'endroit entouré en rouge pour écarter le socle de la pile.
    • Retirez la pile en maintenant le tournevis appuyé.
  11. why! N240BU Replacement carte mère, Le Ventilateur: 步骤 11 中的图像 1,2 why! N240BU Replacement carte mère, Le Ventilateur: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Dévissez les deux vis entourées en rouge
    • Déconnectez le connecteur encadré en vert dans le sens de la flèche verte
    • Retirez le ventilateur en le soulevant
  12. why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: 步骤 12 中的图像 1,3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: 步骤 12 中的图像 2,3 why! N240BU Replacement carte mère, Carte mère: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur encadré en rouge
    • Déconnectez le connecteur encadré en rouge
  13. why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 13 中的图像 1,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 13 中的图像 2,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Soulevez le clapet qui retient le connecteur encadré en vert
  14. why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 14 中的图像 1,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 14 中的图像 2,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Déconnectez le connecteur encadré en rouge en le soulevant vers le haut
  15. why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 15 中的图像 1,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 15 中的图像 2,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Déconnectez le connecteur encadré en vert en le tirant dans le sens de flèches vertes
  16. why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 16 中的图像 1,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 16 中的图像 2,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Déconnectez le connecteur encadré en rouge en le tirant dans le sens des flèches rouges
  17. why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 17 中的图像 1,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 17 中的图像 2,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Soulevez le clapet noir qui retient le connecteur encadré en vert
  18. why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 18 中的图像 1,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 18 中的图像 2,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 18 中的图像 3,3
  19. why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 19 中的图像 1,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 19 中的图像 2,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 19 中的图像 3,3
    • Dévissez les cinq vis entourées en vert
    • Soulevez la carte mère en la prenant par le radiateur comme sur la deuxième image
  20. why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 20 中的图像 1,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 20 中的图像 2,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 20 中的图像 3,3
    • Soulevez la clapet qui retient le connecteur encadré en rouge
  21. why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 21 中的图像 1,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 21 中的图像 2,3 why! N240BU Replacement carte mère: 步骤 21 中的图像 3,3
    • Soulevez la clapet qui retient le connecteur encadré en vert
    • Retirez la carte mère du boîtier
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
另外一个人完成了本指南。
Felice Suglia
于06/15/13注册
30,908 声望
创作了264篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 15
总计 590
