跳转到主内容
why! N240BU Extension Mémoire RAM
你所需要的
  1. why! N240BU Extension Mémoire RAM, La Batterie: 步骤 1 中的图像 1,2 why! N240BU Extension Mémoire RAM, La Batterie: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Extension Mémoire RAM, Accès aux principaux composants: 步骤 2 中的图像 1,2 why! N240BU Extension Mémoire RAM, Accès aux principaux composants: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240BU Extension Mémoire RAM: 步骤 3 中的图像 1,3 why! N240BU Extension Mémoire RAM: 步骤 3 中的图像 2,3 why! N240BU Extension Mémoire RAM: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240BU Extension Mémoire RAM, Mémoire RAM: 步骤 4 中的图像 1,3 why! N240BU Extension Mémoire RAM, Mémoire RAM: 步骤 4 中的图像 2,3 why! N240BU Extension Mémoire RAM, Mémoire RAM: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Appuyez sur les deux bras encadrés en rouge
    • Retirez la barrette de RAM dans le sens des flèches rouges
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
另外一个人完成了本指南。
Felice Suglia
于06/15/13注册
30,884 声望
创作了264篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 3
总计 152
