跳转到主内容
why! N240BU Remplacement du Clavier
你所需要的
  1. why! N240BU Remplacement du Clavier, La Batterie: 步骤 1 中的图像 1,2 why! N240BU Remplacement du Clavier, La Batterie: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
    • Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.
  2. why! N240BU Remplacement du Clavier, Accès aux principaux composants: 步骤 2 中的图像 1,2 why! N240BU Remplacement du Clavier, Accès aux principaux composants: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Commencez par repérer la carte mémoire factice.
    • Puis enlevez la et déposez cette dernière sur votre plan de travail.
  3. why! N240BU Remplacement du Clavier: 步骤 3 中的图像 1,3 why! N240BU Remplacement du Clavier: 步骤 3 中的图像 2,3 why! N240BU Remplacement du Clavier: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Repérez les 15 vis qui maintiennent le capot inférieur de la machine.
    • Dévissez-les et déposez-les sur votre plan de travail.
    • Dé-clipsez ensuite le capot inférieur en commençant avec le côté indiqué dans l'image 3
  4. why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: 步骤 4 中的图像 1,3 why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: 步骤 4 中的图像 2,3 why! N240BU Remplacement du Clavier, Le Clavier: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Dévissez les vis entourées en vert et rouge
    • Mettez l'ordinateur dans la position de la deuxième image tout en enfonçant un trombone dans le trou de la vis entourée en vert jusqu'à entendre un déclic
    • Soulevez le clavier
  5. why! N240BU Remplacement du Clavier: 步骤 5 中的图像 1,3 why! N240BU Remplacement du Clavier: 步骤 5 中的图像 2,3 why! N240BU Remplacement du Clavier: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Déconnectez le connecteur entouré en rouge dans le sens de la flèche
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
3等其他人完成本指南。
Felice Suglia
于06/15/13注册
31,100 声望
创作了264篇指南
2条评论
Thanks for the example. But where did you bought the keyboard? i can’t find it.
Marcos - 回复
Dear Sir,
thank you for your request. We are swiss keyboards, which you can order here:
''https://whyopencomputing.ch/fr/laptop-wh...
and we have a French AZERTY here:
''https://whyopencomputing.com/fr/laptop-w...
For other keyboards, please try by your local Clevo supplier.
Best regards.
Felice Suglia - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 18
总计 368
