跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
why! N131WU screen replacement
你所需要的
  1. why! N131WU screen replacement, LCD: 步骤 1 中的图像 1,3 why! N131WU screen replacement, LCD: 步骤 1 中的图像 2,3 why! N131WU screen replacement, LCD: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Unclip the display bezel from the frame starting at the top.
    • To remove the lower part, open the display as far as possible.
  2. why! N131WU screen replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 why! N131WU screen replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • The LCD is secured with adhesive. Use an opening pick to separate the LCD from the display lid.
    • Carefully lay the LCD down on the keyboard.
    • Unplug the display connector at the bottom of the screen.
结论
由衷感谢以下译者:
fr en
40%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Felice Suglia
于06/15/13注册
31,100 声望
创作了264篇指南
3条评论
bonjour, pourriez-vous rajouter la manière dont on débranche le cable EDP entre carte mère et écran,
je n'ose pas tirer et je ne sais dans quelle direction! merci!
Didier Chakchouka - 回复
Step 14 of the why! N131WU Motherboard Replacement guide shows how to unplug the other end of the display cable from the motherboard. You will need to follow the first four steps of that guide in order to gain access to it.
Jerry Wheeler -
merci! je vais regarder cela!
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 15
总计 339
