跳转到主内容
Changement batterie why! N131WU/BU/ZU
你所需要的
  1. Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Vis du boîtier: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Retirer les vis du châssis (en rouge), ainsi que les deux vis du clavier (en vert).
  2. Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 步骤 2 中的图像 1,3 Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 步骤 2 中的图像 2,3 Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Déclipser le clavier: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Avec un objet solide et fin, poussez le clavier depuis l'ouverture prévue à cet effet sous le boîtier de l'ordinateur.
    • Retenez bien le clavier afin de ne pas endommager les 2 nappes.
  3. Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 步骤 3 中的图像 1,3 Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 步骤 3 中的图像 2,3 Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Retirer les nappes du clavier: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Retirer la nappe bleue en levant la partie noir du connecteur, puis tirer délicatement sur la nappe.
    • Retirer la nappe orange en glissant la partie grise du connecteur en direction de l'écran, puis tirer délicatement sur la nappe.
  4. Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: 步骤 4 中的图像 1,2 Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Retirer les vis suppérieures: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Retirer les trois vis qui se trouvaient sous le clavier.
    • Il est maintenant possible de retirer le boîtier inférieur de l'ordinateur.
  5. Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Batterie: 步骤 5 中的图像 1,2 Changement batterie why! N131WU/BU/ZU, Batterie: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Dévisser les 5 vis.
    • Tirer gentiment la batterie dans le sens des flèches, afin de la débrancher.
结论
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
另外一个人完成了本指南。
Felice Suglia
于06/15/13注册
31,100 声望
创作了264篇指南
一条评论
Merci beaucoup, tutoriel très bien fait qui nous a beaucoup aidé !
La Puce A l'Oreille - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 25
总计 356
