跳转到主内容
Remplacement de la plaque de protection de l'écran LCD de l'iPad mini 3
注:你正在编辑的一份前提条件指南。你所做的任何更改将影响包括此步骤的48指南
英语
法语
正翻译步骤 22
步骤 22
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 步骤 0 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 步骤 0 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD Shield Plate Replacement: 步骤 0 中的图像 3,3
  • Insert the tip of one last pick next to the previous step's pick, and slide it beneath the home button.
  • Stop about an inch from the right-hand side to avoid cutting the digitizer cable.
  • Insert the pick slightly deeper and work it back toward the home button.
  • Again, be sure to only slide the pick toward the center of the iPad when it is fully inserted; otherwise you may damage the antenna beneath the glass.
Insérez la pointe d'un dernier médiator à côté de celui de l'étape précédente et faites-le glisser sous le bouton home.
Arrêtez à environ 2,5 cm du côté droit pour éviter de couper la nappe du LCD.
Insérez le médiator légèrement plus profondément et retournez vers le bouton home.
Encore une fois, assurez-vous de seulement faire glisser le médiator vers le centre de l'iPad lorsqu'il est complètement inséré. Sinon, vous risquez d'endommager l'antenne sous le verre.
您的所有投稿皆享有基于开源创作共享许可协议(CC BY-NC-SA)著作权利
