跳转到主内容
iMac Intel 21.5" EMC 2805 디스플레이 어셈블리 교체
注:你正在编辑的一份前提条件指南。你所做的任何更改将影响包括此步骤的80指南
英语
韩语
正翻译步骤 18
步骤 18
iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: 步骤 0 中的图像 1,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: 步骤 0 中的图像 2,3 iMac Intel 21.5" EMC 2805 Display Assembly Replacement: 步骤 0 中的图像 3,3
  • With both plastic cards inserted as shown near the corners, gently twist the cards sideways to increase the gap between display and case.
  • If there are any sections that seem to stick and won't separate, stop twisting and use one of the cards to cut the remaining adhesive.
  • Begin to lift the top of the display up from the frame.
  • Only lift the display a few inches—the display data and power cables are still connected to the logic board.
보이는 바와 같이 플라스틱 카드 두 개가 모서리 근처에 삽입된 상태에서 카드를 옆으로 살살 비틀어 디스플레이와 케이스 사이의 간격을 늘리세요.
여전히 붙어서 떨어지지 않는 부분이 있으면 비틀기를 멈추고 카드 중 하나를 사용하여 나머지 접착제를 자르세요.
프레임에서 디스플레이 상단을 들어 올리기 시작하세요.
디스플레이를 몇 인치만 들어올리세요—디스플레이 데이터와 전원 케이블은 여전히 ​​로직 보드에 연결되어 있습니다.
您的所有投稿皆享有基于开源创作共享许可协议(CC BY-NC-SA)著作权利
