跳转到主内容
注:你正在编辑的一份前提条件指南。你所做的任何更改将影响包括此步骤的80指南
英语
法语
正翻译步骤 2
步骤 2
Starting on the left of the display, near the power button, insert the iMac Opening Tool into the gap between the glass panel and the rear enclosure. The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert no more than 3/8" into the display. Otherwise, you risk severing antenna cables and causing serious damage.
  • Starting on the left of the display, near the power button, insert the iMac Opening Tool into the gap between the glass panel and the rear enclosure.
  • The hub on the iMac Opening Tool will keep you from pushing the wheel in too far. If using a different tool, insert no more than 3/8" into the display. Otherwise, you risk severing antenna cables and causing serious damage.
En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
在开源创作共享许可协议下,你的投稿已被许可
