跳转到主内容
sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement
你所需要的
  1. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement, bulb replacement: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove one 9mm screw with a Phillips 2 screwdriver.
  2. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use a spudger to lift up the panel, then set it off to the side.
  3. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove three 11mm screws with a Phillips 2 screwdriver.
  4. sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 sonyo pro extraX multiverse projector bulb replacement Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Pinch on the two plastic clips and lift up to remove the bulb completely.
结论
另外一个人完成了本指南。
Matt Block
于11/30/17注册
286 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 13
总计 409
