跳转到主内容
samsung x820 LCD Replacement
你所需要的
  1. samsung x820 LCD Replacement, LCD: 步骤 1 中的图像 1,3 samsung x820 LCD Replacement, LCD: 步骤 1 中的图像 2,3 samsung x820 LCD Replacement, LCD: 步骤 1 中的图像 3,3
    • samsung sgh x820
  2. samsung x820 LCD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 samsung x820 LCD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 samsung x820 LCD Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • after removing the battery, remove the five small Phillips-head screws with a #0 Phillips screwdriver.
  3. samsung x820 LCD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 samsung x820 LCD Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 samsung x820 LCD Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • now we have two more screws hiden
    • first time i used needle. this time i took a blade.
    • removing the last two philipps-head screws.
  4. samsung x820 LCD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • be carefull. the phone is thin and you should push on two hooks two open cover case.
  5. samsung x820 LCD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • now you should take of the square metal in the middle of your phone to eject display.
    • i used plastic spudger
  6. samsung x820 LCD Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • the last step is to take of old lcd from main board. mine was easy to go, but probably it could be stuck with the glue and i recommend to use a blade carefully.
结论
3等其他人完成本指南。
sergeygraf
于10/24/10注册
161 声望
撰写一个指南
1指南评论
How can I fix with button cos it is damaged
Tangkidos Hagame - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 10
总计 1,748
