跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
iRulu AX760 主板更换
你所需要的
    1. iRulu AX760 主板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 iRulu AX760 主板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 iRulu AX760 主板更换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 使用塑料开启工具或金属撬棒松开后盖。
      • 将撬棒插入平板电脑侧面。
      • 撬开每一条边,然后取下盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iRulu AX760 主板更换, 打开平板电脑: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 打开你的平板电脑。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iRulu AX760 主板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 用塑料平头工具从电池下方撬开。
      • 将电池向上提起。
      • 务必拆除电池上的所有胶带。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iRulu AX760 主板更换, 拆焊电池连线: 步骤 4 中的图像 1,2 iRulu AX760 主板更换, 拆焊电池连线: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用烙铁拆掉连接电池黑色和红色导线与主板的焊料。
      • 保持电池的导线处于拉紧状态。
      • 烙铁按压焊料的时间最多只能持续 2-3 秒。
      • 请务必小心,烙铁的温度非常高!
      • 访问此链接了解关于焊接的信息: 如何焊接和拆焊
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iRulu AX760 主板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 取出旧电池,并换上新电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iRulu AX760 主板更换, 主板: 步骤 6 中的图像 1,2 iRulu AX760 主板更换, 主板: 步骤 6 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 电池下方有两条薄胶条,它们垂直穿过电池的左右两侧。
      • 小心地将 塑料卡片 或 撬棒 插入电池下方,并沿着两条 胶条 移动。轻轻地上下滑动卡片或 撬棒,将电池松开。
      • 不要使用金属 工具,也不要弯曲或刺穿电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iRulu AX760 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iRulu AX760 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iRulu AX760 主板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 警告:烙铁温度极高,请勿触摸。
      • 如需了解焊接和拆焊的相关信息,请查看指南。
      • 在尝试拆下主板之前,你必须先拆焊几组焊接连接。
      • 你必须拆焊 BAT(电池)、LED、SPK(扬声器)和 ANT(天线)触点。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iRulu AX760 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iRulu AX760 主板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀(即十字螺丝刀),将主板从屏幕上拧下
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iRulu AX760 主板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iRulu AX760 主板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用塑料撬棒推开卡扣,使主板从屏幕上松开。现在你可以取下旧的主板了。
      • 在重新安装主板时,你不需要使用金属撬棒。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
团队
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018 IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018 的会员
IUPUI-BAECHLE-S18S6G4
4 名成员
创作了48篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 29
总计 736
