跳转到主内容
iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement
你所需要的
  1. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: 步骤 1 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement, Side Brush Module: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the 7.7 mm screw securing the side brush head.
    • Remove the yellow brush head.
  2. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Place the Roomba with its bottom facing toward you.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 11 mm screws.
    • Remove the battery cover.
  3. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Pull directly up on the grey pull tabs to remove the battery.
  4. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lift off the baseplate.
  5. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Press the dustbin release button and pull it straight out.
  6. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • On the underside of the Roomba, use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 15.5 mm screws.
  7. iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 Side Brush Module Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Grip the side brush module casing and lift it out vertically, perpendicular to the Roomba.
结论
Dustin Staples
于03/28/22注册
339 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 的会员
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 名成员
创作了14篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 45
总计 728
