跳转到主内容
iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement
你所需要的
  1. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement, Motorized Wheel Module: 步骤 1 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement, Motorized Wheel Module: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 7.7 mm screw securing the side brush-head.
    • Remove the yellow brush head.
  2. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Place the Roomba with its bottom facing toward you.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four 11 mm screws.
  3. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the battery by pulling directly up on the grey pull tabs.
  4. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lift off the baseplate.
  5. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the collection bin by pressing the release button on the top side of the Roomba and pulling straight out.
  6. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • On the underside of the Roomba, use a Phillips #1 screwdriver to remove the three 15.5 mm screws.
  7. iRobot Roomba 890 Motorized Wheel Module Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Grip both sides of the casing and pull it straight out.
结论
Dustin Staples
于03/28/22注册
339 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 的会员
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 44
总计 562
