跳转到主内容
iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement
你所需要的
  1. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement, IR sensor: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 11 mm screws.
    • Remove the battery cover.
  2. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Pull directly up on the grey pull-tabs to remove the battery.
  3. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the one 7.7 mm screw.
    • Remove the yellow brush head.
  4. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to unscrew the two 11 mm screws.
    • Lift the baseplate up and off.
  5. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the ten 9.3 mm screws.
    • Remove the bumper retainer ring.
  6. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 7.5 mm screws holding the IR sensor in place.
  7. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use an iFixit opening tool to remove the outer plastic covering from the top of the Roomba.
  8. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 9.5 mm handlebar screws; then remove the handle.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the fourteen 9.5 mm top plate screws.
    • Lift off the top plate.
  9. iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 iRobot Roomba 890 IR Sensor Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    $3.99
    • Use a pair of angled tweezers to firmly grip the IR sensor plug, and pull it directly backwards to release it from the motherboard.
结论
另外一个人完成了本指南。
Caeden Foxhoven
于03/28/22注册
331 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Spring 2022 的会员
UMASSD-PETERSEN-S22S1G3
3 名成员
创作了14篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 36
总计 1,342
