跳转到主内容
iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement
你所需要的
  1. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 步骤 1 中的图像 1,3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 步骤 1 中的图像 2,3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the two Phillips #1 15mm screws holding the battery cover in place.
    • Once unscrewed, remove the battery cover and set aside.
  2. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove two 15mm Phillips #1 screws beneath each side wheel.
  3. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the 10mm Phillips #1 screw holding the side brush in place.
    • Once unscrewed, remove the side brush and set aside.
  4. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the outer covering.
  5. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Remove the three 10mm Phillips #1 screws holding down the side brush motor case.
  6. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Take out the side brush motor case.
  7. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the 10mm Phillips #1 screw holding down the lid of the side brush motor case.
  8. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Remove the piece holding the lid to the case.
    • Take off the lid and set aside.
  9. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the three 10mm Phillips #1 screws.
  10. iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 iRobot Roomba 880 Side Brush Motor Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Flip over and remove the side brush motor.
    • All done!
结论
2等其他人完成本指南。
agriewe
于04/18/17注册
155 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G4, Banghart Spring 2017 的会员
CPSU-BANGHART-S17S17G4
5 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 13
总计 1,510
