跳转到主内容
iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement
你所需要的
  1. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 步骤 1 中的图像 1,2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the Roomba over so that the wheels are facing upwards.
    • Unscrew the 6 mm screw from the yellow side brush using a Phillips #2 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the four 10.1 mm screws from the back cover using a Phillips #2 screwdriver.
    • Lift the back cover off to access the gear box.
  3. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the three outer 15 mm screws that hold down the gearbox using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the middle 15 mm screw to release the gearbox using a tri-point Y0 screwdriver.
    • Lift the blue side brush gear box out.
  4. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pry the top of the gear box off.
    • Check for debris in the gear box and clean it out if needed.
  5. iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 iRobot Roomba 630 Side Brush Motor Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the screws holding the motor in place using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the old motor out.
结论
4等其他人完成本指南。
Jabari Baptiste
于10/03/17注册
485 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 USF Tampa, Team S5-G3, Walkup Fall 2017 的会员
USFT-WALKUP-F17S5G3
4 名成员
创作了7篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 38
总计 1,974
