跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 1 中的图像 1,1
    • Flip the Roomba upside down. Using the Phillips #0 screwdriver, carefully remove the 5 mm screw holding the brush in place.
  2. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 2 中的图像 1,1
    • Gently pull the brush up and remove it from the device.
  3. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 3 中的图像 1,2 : 步骤 3 中的图像 2,2
    • Unscrew the four 10mm screws on the underside of the Roomba with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the Roomba's external underside.
  4. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the 15 mm screws with the Phillips #0 screwdriver bit.
  5. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 5 中的图像 1,1
    • Once the screws have been taken care of, the wheel component (with the spring inside) can be removed from the main assembly.
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,3 : 步骤 6 中的图像 2,3 : 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the two 5mm screws in the component and gently twist the casing until the spring is exposed.
    • Carefully remove the spring from the component assembly as shown
终点
团队
USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017 USF Tampa, Team S10-G5, Thompson Fall 2017 的会员
USFT-THOMPSON-F17S10G5
3 名成员
创作了5篇指南
4条评论
My spring has fallen out and you don’t show where the spring attatches
Rebecca Hubber - 回复
Where can I get a new spring, mine is missing on the left wheel
emls23 - 回复
The bracket for the front (white and black) wheel broke. Where can I get a new one?
Kathryn Roberts - 回复
Where can I get a new spring for right wheel? Do these questions ever get answered?
KMF - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 10
总计 1,628
