跳转到主内容
iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement
你所需要的
  1. iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the device off.
  2. iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use your fingers to gently pop out the battery.
  3. iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement, Mop Pad: 步骤 3 中的图像 1,2 iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement, Mop Pad: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift up the handle to reveal the eject button.
  4. iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use your finger to push the eject button forward.
  5. iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Tilt the robot on its side and let the mop pad slide out.
  6. iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement, Wheel: 步骤 6 中的图像 1,2 iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement, Wheel: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using your thumbs, first push back the motor assembly, then push up.
  7. iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Remove the 11.55 mm screws in the middle of both wheels using the Phillips #1 screwdriver.
  8. iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 iRobot Braava Jet 240 Wheel Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Pull the wheel off from the axel, pulling from the top end first so it can slide out at an angle.
    • It will be easier to remove the wheels if the motor assembly is tilted so that the wheel that you are removing is elevated.
结论
8等其他人完成本指南。
Claire Franz
于02/10/20注册
2,784 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 的会员
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 名成员
创作了12篇指南
6条评论
Thank you so much!
Michaela - 回复
Where can I get the replacement wheels?
John
john - 回复
iRobot does not sell replacement parts for the 240, other than things like batteries. I look for dead As-Is units on eBay and buy them to scavenge parts. (And it really irks me that iRobot doesn't sell the parts!)
William Fickas -
Thanks, William Fickas! I wish I knew this when I bought my 240. Selling their product but not keeping long term customers happy seems to be this company's mantra.
ejhcornelisse - 回复
Followed the guide and a spring fell out!? It has 5 turns and about 1" long with a 3/16" loop on one end? I'm thinking that I lifted the wheel assembly up just a bit too high. Any idea where that spring came from? Maybe somewhere in the middle of the assemble? Other than that the guide is perfect! Thank you and keep up the good work!
Bob Read - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 94
总计 8,807
