当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Turn the device off.
Use your fingers to gently pop out the battery.
Lift up the handle to reveal the eject button.
Use your finger to push the eject button forward.
Tilt the robot on its side and let the mop pad slide out.
Remove the two 22.0 mm screws on the bottom-front of the robot using a Phillips #1 screwdriver.
Use a Phillips #1 screwdriver and an iFixit opening tool to remove the two 15.0 mm screws on the front sides of the robot.
Carefully pull back on the front shell to remove it from the robot.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与4其他贡献者
于02/10/20注册
2,772 声望
创作了7篇指南
徽章: 18
+ 15更多徽章
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 名成员
创作了12篇指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 6
总计 626
