跳转到主内容
iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement
你所需要的
  1. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the device off.
  2. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use your fingers to gently pop out the battery.
  3. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Mop Pad: 步骤 3 中的图像 1,2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Mop Pad: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift up the handle to reveal the eject button.
  4. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use your finger to push the eject button forward.
  5. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Tilt the robot on its side and let the mop pad slide out.
  6. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Front Shell: 步骤 6 中的图像 1,2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement, Front Shell: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the two 22.0 mm screws on the bottom-front of the robot using a Phillips #1 screwdriver.
  7. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #1 screwdriver and an iFixit opening tool to remove the two 15.0 mm screws on the front sides of the robot.
  8. iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 iRobot Braava Jet 240 Front Shell Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Carefully pull back on the front shell to remove it from the robot.
结论
另外一个人完成了本指南。
Claire Franz
于02/10/20注册
2,772 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 的会员
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 621
