跳转到主内容
iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement
你所需要的
  1. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the device off.
  2. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use your fingers to gently pop out the battery.
  3. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Mop Pad: 步骤 3 中的图像 1,2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Mop Pad: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift up the handle to reveal the eject button.
  4. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Use your finger to push the eject button forward.
  5. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Tilt the robot on its side and let the mop pad slide out.
  6. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Front Shell: 步骤 6 中的图像 1,2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Front Shell: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Remove the two 22.0 mm screws on the bottom-front of the robot using a Phillips #1 screwdriver.
  7. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #1 screwdriver and an iFixit opening tool to remove the two 15.0 mm screws on the front sides of the robot.
  8. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Carefully pull back on the front shell to remove it from the robot.
  9. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Back Shell: 步骤 9 中的图像 1,2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement, Back Shell: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Insert a Phillips #1 screwdriver through the screw holes.
    • Unscrew the two 9.7 mm screws.
  10. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Unscrew the four 9.7 mm screws using a long neck #1 Phillips screwdriver.
    • If the screws are unscrewed but do not come out easily, turn the robot upside down and gently shake it.
  11. iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 iRobot Braava Jet 240 Back Shell Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Pull up on the back shell to remove it from the robot.
    • For reassembly, pop the mop pad release trigger back into place if it fell out during back shell removal.
结论
Claire Franz
于02/10/20注册
2,772 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 的会员
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 名成员
创作了12篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 11
总计 1,130
