跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPod Touch 第五代 前面板更换
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. iPod Touch 第五代 前面板更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 1,3 iPod Touch 第五代 前面板更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 2,3 iPod Touch 第五代 前面板更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果您的显示屏玻璃已经破裂,为了避免进一步的破损以及保护您的安全,请给破损的玻璃上粘贴胶带。
    • 在iPod的显示屏上贴上透明包装胶带,直到整个面板被覆盖。
    • 这样就不会在撬起和提起显示屏时造成额外的伤害。
    • 在维修过程中请戴上安全眼镜来保护您的眼睛避免细小的玻璃碎屑伤害到您的眼睛。
  2. iPod Touch 第五代 前面板更换, 使用吹风机软化粘合剂。: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 屏幕的底部(接近Home键位置)粘合剂最强。
    • 使用热风枪或者吹风机(低档位)来软化粘合剂。
    • 在您进行下一步骤撬起屏幕前,您有可能需要再进一步加热来让粘合剂加温变得软化。
  3. iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将吸盘放置于玻璃底部中心位置,Home键略微向上位置。
    • 按压吸盘,确保吸盘已经牢固吸住玻璃。
  4. iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 紧紧抓住桌面上的iPod。
    • 将拇指和食指放在显示屏的下角,以防止粘合剂断裂时显示屏打开得太远。
    • 将吸盘向上提起,朝向iPod的顶部。 耐心等待,并用力拉紧,直到粘合剂破裂,显示器从后壳上出来。
    • 可能需要使用热风枪来软化粘合剂(特别是在较冷的气候条件下)。 如果您可以将屏幕分开,但粘合剂仍然粘在一起,像披萨上的奶酪一样,您可以用剃刀刀片轻轻地切割粘合剂。
    • 显示器从后壳开始抬起之后,请小心不要抬起超过一英寸 - 一个易碎的塑料框架仍将显示屏组件连接到后壳。
  5. iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 5 中的图像 1,3 iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 5 中的图像 2,3 iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在以下步骤中,您将松动并释放屏幕周围的塑料框架。 它用几个夹子连接到后壳。
    • 从设备的右上方开始,将塑料打开工具插入塑料框架和铝后壳之间的间隙中。
    • 将工具向下滑动,从外壳中松开框架。
  6. iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将塑料打开工具插入框架和后壳之间的第一个夹子后面。
    • 将工具横向晃动,将夹子从后面的间隙中释放,并将其与后壳分开。
    • 释放一个夹子是不够的,每个夹子都需要重复以上的操作。
  7. iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 对这一侧的两个夹子重复刚才的操作。
    • 您可能设备之间来回撬动所有这些夹子。 花时间,小心且耐心,因为塑料框架很脆弱。
  8. iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 移步到设备的左边,将塑料打开工具插入到顶部塑料框架和铝制后壳的缝隙之间。
    • 向下滑动,来将框架从后壳中分离。
  9. iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将塑料打开工具插入到左侧框架和后壳之间的第一个卡扣上。
    • 摆动工具,来将卡扣从缝隙之间松开。
  10. iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 在接下来的两个卡扣上重复先前的操作。
    • 在塑料框架和铝制后壳上的第二个卡扣之间插入塑料打开工具。
    • 晃动工具,来使得卡扣从外壳上释放。
  11. iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 按照相同方法。松开最后一个将塑料框架与外壳固定的卡扣。
  12. iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPod Touch 第五代 前面板更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将塑料打开工具插入到iPod顶部 显示组件和后壳之中。
    • 轻轻转动打开工具来将前面板从后壳上撬起。
    • 将显示组件与iPod分离。
    • 切勿尝试完全分离前面板,他仍连接着许多条线缆。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
93%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,161篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 43
总计 623
