跳转到主内容
iPod Touch第4代耳机孔更换
你所需要的
  1. iPod Touch第4代耳机孔更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • iPod Touch第4代前面板通过粘合剂连接在后壳上。 强烈建议使用热风枪软化粘合剂。
    • 当热风枪温度调节在“低”位置时,开始加热触摸屏下部靠近主home键的位置。
    • 建议以绕圈圈的方法加热所需的部分,以均匀地散发整个装置的热量。
  2. iPod Touch第4代耳机孔更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iPod Touch第4代耳机孔更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 当心,因为触摸将是非常热的。使用 时用毛巾拿着它可能会有帮助。
    • 将撬棒的边缘插入前玻璃面板和靠近home键的塑料挡板之间。
    • 不要试图在塑料表圈和钢制后盖之间撬动。
    • 向上撬前面板的底部边缘,注意不要过度弯曲玻璃面板。
    • 如果撬起前面板组件太困难,请重新加热并重试。
  3. iPod Touch第4代耳机孔更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 当有足够的空间抓住前面板的底部边缘时,将其从Touch上抬起,沿其左右边缘剥离粘合剂。
    • 如果粘合剂太难分离,在继续步骤之前使用热风枪软化。
  4. iPod Touch第4代耳机孔更换: 步骤 4 中的图像 1,2 iPod Touch第4代耳机孔更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 因为第四代Touch的构造,除非主板被移除,否则数字转换器电缆不能断开。 处理前面板部件时要特别小心,因为它是通过非常精致的数字转换器电缆连接到Touch的其余部分的。
    • 此外,显示数据电缆非常短,并连接到前面板组件顶部附近的主板。 如果在取下前面板组合件的顶部边缘时没有断开连接,请在将前面板组合件从Touch上取下之前,务必用工具将其断开。
    • 小心地将前面板组件的顶部分离粘合剂,将其固定在Touch上,注意连接两个组件的短数字转换器电缆。
  5. iPod Touch第4代耳机孔更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 卸下以下八个十字#00号螺丝:
    • 一个3.5毫米十字螺丝
    • 两个3.0毫米十字螺丝
    • 一个2.3毫米十字螺丝
    • 一个2.4毫米十字螺丝
    • 三个2.0毫米十字螺丝
  6. iPod Touch第4代耳机孔更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的边缘从后置摄像头上撬起薄钢盖。
    • 请注意位于相机旁边挡板旁边的小弹簧(用黄色标注部分)。
    • 从iPod上取下钢盖。
  7. iPod Touch第4代耳机孔更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPod Touch第4代耳机孔更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将iPod开口工具的边缘插入触摸屏左下角附近的钢板下。
    • 将用粘合剂板固定在塑料内壳上向赏撬动。
    • 如果钢板仍连接在主板上,请重新加热该区域以松开粘合剂,然后使用打开工具将它从主板上分离。
    • 使用时要非常小心,扬声器在照片中标注的区域之下。 它与非常细和短的电线连接。
    • 这里有一条非常细的带状电缆,将音量和电源按钮连接到逻辑板。 尝试像这样在这个区域操作,以免破坏电缆。 抬起平板时一定要抓住这根电缆。 由于有胶水残留,可能会粘在盘子上。 这是非常脆弱的。
    • 如果不小心的话这根线就很容易断裂。
    • 红色标注区域下面也有粘合剂。
  8. iPod Touch第4代耳机孔更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPod Touch第4代耳机孔更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 稍微倾斜钢板,将它从后壳中取出。
    • 注意不要撕开将后置摄像头连接到钢板中间平面的连接带。
    • 将钢板从后壳提起,然后剥下粘在后置相机上的连接带。
  9. iPod Touch第4代耳机孔更换, 耳机孔: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用撬棒将耳机插孔连接器向上撬出主板上的插槽。
  10. iPod Touch第4代耳机孔更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 卸下将耳机插组件固定到后壳的单个2.6毫米十字螺丝。
    • 螺丝呈90度角。 确保以这样的角度摘除它。
  11. iPod Touch第4代耳机孔更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPod Touch第4代耳机孔更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用 iPod 撬棒轻轻将最靠近电池的耳机插组件边缘从凹槽中抬起。
    • 从后壳内取下耳机孔。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序完成这些操作。
62等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3条评论
BEFORE TO OPERATE, make sure that your headphone jack problem is not a clump of pocket dust stuck into it. It is hard to see so use a needle from which you curve the end a little bit. Make sure to empty it properly. Mine is like new.
louislongchamps - 回复
You made my day
fmestevez -
This Project was not hard if you are patient and sober. The guide is not so clear on reassembly. I RECOMMEND GETTING SOME SORT OF ADHESIVE FOR THE SCREEN when you replace anything on this Ipod. Most likely the previous adhesive will not be strong enough to hold it together, so rip it out and start over.
Max - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 39
总计 141,086
