跳转到主内容
iPod Touch第4代电池更换
你所需要的
  1. iPod Touch第4代电池更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • iPod Touch第4代前面板通过粘合剂连接在后壳上。 强烈建议使用热风枪软化粘合剂。
    • 当热风枪温度调节在“低”位置时,开始加热触摸屏下部靠近主home键的位置。
    • 建议以绕圈圈的方法加热所需的部分,以均匀地散发整个装置的热量。
  2. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 当心,因为触摸将是非常热的。使用 时用毛巾拿着它可能会有帮助。
    • 将撬棒的边缘插入前玻璃面板和靠近home键的塑料挡板之间。
    • 不要试图在塑料表圈和钢制后盖之间撬动。
    • 向上撬前面板的底部边缘,注意不要过度弯曲玻璃面板。
    • 如果撬起前面板组件太困难,请重新加热并重试。
  3. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 当有足够的空间抓住前面板的底部边缘时,将其从Touch上抬起,沿其左右边缘剥离粘合剂。
    • 如果粘合剂太难分离,在继续步骤之前使用热风枪软化。
  4. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 因为第四代Touch的构造,除非主板被移除,否则数字转换器电缆不能断开。 处理前面板部件时要特别小心,因为它是通过非常精致的数字转换器电缆连接到Touch的其余部分的。
    • 此外,显示数据电缆非常短,并连接到前面板组件顶部附近的主板。 如果在取下前面板组合件的顶部边缘时没有断开连接,请在将前面板组合件从Touch上取下之前,务必用工具将其断开。
    • 小心地将前面板组件的顶部分离粘合剂,将其固定在Touch上,注意连接两个组件的短数字转换器电缆。
  5. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 卸下以下八个十字#00号螺丝:
    • 一个3.5毫米十字螺丝
    • 两个3.0毫米十字螺丝
    • 一个2.3毫米十字螺丝
    • 一个2.4毫米十字螺丝
    • 三个2.0毫米十字螺丝
  6. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的边缘从后置摄像头上撬起薄钢盖。
    • 请注意位于相机旁边挡板旁边的小弹簧(用黄色标注部分)。
    • 从iPod上取下钢盖。
  7. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将iPod开口工具的边缘插入触摸屏左下角附近的钢板下。
    • 将用粘合剂板固定在塑料内壳上向赏撬动。
    • 如果钢板仍连接在主板上,请重新加热该区域以松开粘合剂,然后使用打开工具将它从主板上分离。
    • 使用时要非常小心,扬声器在照片中标注的区域之下。 它与非常细和短的电线连接。
    • 这里有一条非常细的带状电缆,将音量和电源按钮连接到逻辑板。 尝试像这样在这个区域操作,以免破坏电缆。 抬起平板时一定要抓住这根电缆。 由于有胶水残留,可能会粘在盘子上。 这是非常脆弱的。
    • 如果不小心的话这根线就很容易断裂。
    • 红色标注区域下面也有粘合剂。
  8. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 稍微倾斜钢板,将它从后壳中取出。
    • 注意不要撕开将后置摄像头连接到钢板中间平面的连接带。
    • 将钢板从后壳提起,然后剥下粘在后置相机上的连接带。
  9. iPod Touch第4代电池更换, 耳机孔: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用撬棒将耳机插孔连接器向上撬出主板上的插槽。
  10. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 卸下将耳机插组件固定到后壳的单个2.6毫米十字螺丝。
    • 螺丝呈90度角。 确保以这样的角度摘除它。
  11. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 使用 iPod 撬棒轻轻将最靠近电池的耳机插组件边缘从凹槽中抬起。
    • 从后壳内取下耳机孔。
  12. iPod Touch第4代电池更换, 上主板: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 拆下主板板顶边附近的三个螺丝:
    • 一个2.0毫米十字螺丝
    • 两个2.3毫米十字螺丝
  13. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的边缘轻轻地撬动后置摄像头,但不要将其从后壳上取下。
    • 请勿尝试移除后置摄像头。
  14. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒轻轻抬起电池旁边的主板边缘,以便用另一只手抓住电池。
    • 不要过力弯曲主板,因为它非常薄且脆弱。
    • 音量控制键带状电缆仍然连接时,请小心不要抬起太多,否则很容易撕裂。
    • 在用一只手轻轻提起主板的同时,使用撬棒在主板板的顶部边缘提上位于连接带附近的主板。
    • 当最后一个显示屏组件连接器从后壳顶部边缘摘除时,主板可以提起。
  15. iPod Touch第4代电池更换, 逻辑板组件: 步骤 15 中的图像 1,3 iPod Touch第4代电池更换, 逻辑板组件: 步骤 15 中的图像 2,3 iPod Touch第4代电池更换, 逻辑板组件: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 使用塑料打开工具小心地将iPod的扬声器从外壳的凹槽处翘出。
    • 切勿完全移走扬声器,它们的底部仍然与逻辑板相焊接。
    • 让扬声器放在电池上方,以便接下来继续安装电池。
  16. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 在接下来的几个步骤中,您将松开电池下面的粘合剂,逻辑板和电池下面的框架。 慢慢地,小心地,均匀地做。 注意不要刺破电池或弯曲逻辑板。
    • 使用塑料开口工具撬起电池三个暴露边缘的粘合剂。
    • 不要试图撬开电池,只要开始松开胶粘剂。
  17. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 电池边缘松动后,开始撬起逻辑板的边缘。 从顶部开始,沿着电路板的方向前进。
    • 为了防止弯曲/折断逻辑板,请勿尝试移除逻辑板。 底座连接器仍然嵌入在框架中。 再次,你只是试图松动更多的粘合剂。
  18. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 18 中的图像 1,2 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用塑料开口工具时,小心地将底座连接器从外壳凹槽中推出。 平均地在每个角落操作,直到连接器松动。
    • 由于底座连接器连接在逻辑板上,因此将其推出外壳可能会导致逻辑板开始弯曲。 要格外小心,不要弯曲板子。
  19. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 19 中的图像 1,3 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 19 中的图像 2,3 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 一旦所有粘合剂从逻辑板/电池组件下面被释放,从侧面提起并小心地旋转以接近电池的下侧。
    • 逻辑板仍然连接到后壳。 不要试图完全分离组件,否则你会撕裂这条带状电缆。
  20. iPod Touch第4代电池更换, 电池: 步骤 20 中的图像 1,2 iPod Touch第4代电池更换, 电池: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 用一只手捏住位于电池底部的铜制屏蔽罩,同时用另一只手牢牢捏住电池。
    • 小心地将铜屏蔽罩从电池上剥下来。
    • 不要迅速剥离铜护罩。 否则可能会对电池造成不可挽回的损坏。
    • 安装新电池时,铜屏蔽层必须尽可能平坦。 否则电池和LCD相结合时会增加厚度
  21. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 21 中的图像 1,3 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 21 中的图像 2,3 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 如果有必要,使用塑料棒将位于电池底部附近的黄色kapton胶带剥下。
  22. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 此时,电池只能通过一根电缆连接到电路板。
    • 向上旋转电池,远离电路板。
    • 翻转装置以看清楚电池焊点。
  23. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 在接下来的几个步骤中,您将拆除电路板上的三个电池焊点。
    • 在拆焊3根引线之前,可能会有一些硅胶覆盖它们。 使用塑料或金属spudger撬棒(如果是金属,要非常小心不要桥段连接)尽可能多的去除焊点。
  24. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 24 中的图像 1,3 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 24 中的图像 2,3 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 第四代Touch上的电池通过带有穿过电池带缆的小孔的焊盘连接,并连接到电路板正面的平垫上。 在此步骤中,您将使用金属撬棒单独加热每个焊盘,从电路板上撬起它。
    • 不要用电缆将电路板上和带状电缆上的焊盘连接起来。 短路有可能烧坏电路板。
    • 谨防电路板和电缆过热。 只要把铁的尖端对着焊盘保持足够长的时间,以使焊料融化。 过多的热量积聚有可能破坏电路板或熔化带状电缆。
    • 从电池带状电缆的外部开始操作。 加热最外面的焊盘,同时轻轻地从带状电缆下面撬起,从板上释放。 然后剩下的两个垫子重复这个过程,从外面操作。
  25. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 在这一点上,电池应该从电路板上拿下来。
    • 从电路板上取下旧电池,放在一边。
  26. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 26 中的图像 1,2 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 接下来,使用烙铁头来压平逻辑板焊盘上的焊料。 照片分别为“之前”和“之后”的镜头。
    • 切记不要过多地加热垫子。
  27. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 27 中的图像 1,3 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 27 中的图像 2,3 iPod Touch第4代电池更换: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 将新电池放置到位,并将远触点与外部焊盘对齐。 使用一小块电工胶带将电缆固定在焊盘上。
    • 颠倒安装电池(电缆朝上)会损坏电路板。
    • 将胶带条放在电池带电缆的末端以覆盖两个焊盘,并将触点向下压在电路板上。
    • 加热最右边的触点,直到下面的焊料熔化,然后在触点上涂上少量的焊料,让它流过电缆上的两个孔,然后流到电路板。
    • 不要使用太多的焊料。所需的合适的数量只是微乎其微的。
    • 一旦钎料流入接头,要同时去除焊料和铁。
  28. iPod Touch第4代电池更换: 步骤 28 中的图像 1,1
    • 移动胶带,使其不再覆盖剩余的两根导线。 如果您对电缆相对于电路板上电极的位置感到满意,请继续。 如果没有,请先拆下第一个连接,然后重试。
    • 将剩下的两个焊盘焊接到电路板上,注意电缆或电路板过热。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序完成这些步骤。
208等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jake Devincenzi
于04/18/11注册
117,277 声望
创作了57篇指南
43条评论
Where do i get the best quality battery?
Dave - 回复
Did it! Now screen is a bit funky when I press on the sides of the iPod. Although all seems good :)
Thanks iFixit!
Philipp Boulanov - 回复
I had a similar problem when pressing on the center button. Turns out it was too much solder on the battery connector. I had to disassemble again and used some solder wick to lower the solder blobs. I suspect that the back plate must not be completely flat for you.
Joshua Belcher -
I followed this guide to the letter but the new battery only has half a charge and will not take a charge when plugged in. Any thoughts?
Bill Lee - 回复
To clarify, does the battery show as charging when plugged in? If so, will it go from no/low charge back up to half charge? If this is the case, I would contact whoever sold you the battery and ask for a replacement.
Joshua Belcher -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 29
过去 7 天: 223
过去 30 天: 909
总计 490,523
