跳转到主内容
iPod Nano 第二代外壳组件更换
你所需要的
  1. iPod Nano 第二代外壳组件更换, 外壳组装: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在拆解你的iPod之前,请确保iPod已经锁定
  2. iPod Nano 第二代外壳组件更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 小心地将 iPod 打开工具(撬棒)插入金属外壳和顶部白色塑料之间的接缝中。
    • 将挡板的顶部从 iPod 上翘起并移除。挡板和机身使用温和的粘合剂粘合在一起,因此可能需要用一点力
  3. iPod Nano 第二代外壳组件更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 卸下底部挡板时,请确保不要弯曲基座接口周围的塑料框。
    • 小心地将 iPod 打开工具(撬棒)插入金属外壳和白色塑料挡板之间的接缝处。
    • 将底部挡板从 iPod 上提起并移除。 挡板和机身使用温和的粘合剂粘合在一起,因此可能需要用一点力。
  4. iPod Nano 第二代外壳组件更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 拆下以下的两颗螺丝:
    • 一个 #00 十字螺丝,在耳机插孔附近
    • 一颗 #000 十字螺丝,其头部较小,靠近 iPod 侧面。 这个螺丝很容易损坏(包括脱落,滑牙等),所以一定要用力压住螺丝刀。
  5. iPod Nano 第二代外壳组件更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 使用金属撬棒小心地将耳机插孔从外壳中撬出。 不要从 iPod 上完全取下耳机插孔,因为耳机插孔由一个脆弱的排线连接到iPod 点按式选盘。
  6. iPod Nano 第二代外壳组件更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将耳机插孔轻轻拉出,直到它不被金属外壳固定(也就是只有一根排线链接)
  7. iPod Nano 第二代外壳组件更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 从耳机插孔下方卸下新露出的 #00十字螺丝。 小心,这个螺丝很容易被损坏(滑牙或剥落)。
  8. iPod Nano 第二代外壳组件更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 将底部挡板支架(银色金属部分)从 iPod 中取下。
  9. iPod Nano 第二代外壳组件更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 从 iPod 顶部卸下两颗 #00 十字螺丝。
  10. iPod Nano 第二代外壳组件更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 黄色方框内的接口将iPod 点按式选盘和耳机插孔连接到主板上。 在继续拆解之前,必须断开此排线与主板的连接。
  11. iPod Nano 第二代外壳组件更换: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 使用撬棒将耳机插孔排线从主板上断开。 您需要将排线插口轻轻地朝 iPod 正面(或向上,拆排线口的感觉就像拆乐高积木)撬开,直到它从主板上松动。
    • 重新组装的特别提示:将排线扣推入内部,直到它超过主板上的插口。 然后在排线扣上插入一个薄的工具并将其向下推到主板插口上。
  12. iPod Nano 第二代外壳组件更换: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 用撬棒把主板从 iPod 的壳子里敲出来。点击轮盘和耳机插口应该留在iPod 里。
    • 在移除主板和显示屏的时候,小心不要碰到耳机插孔和点击轮盘。
  13. iPod Nano 第二代外壳组件更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 卸下主板时,将撬棒的尖端插入卸下螺丝后的孔中,然后轻轻将其推出。 缝隙会将其固定在适当的位置,并减少损坏主板的可能。
  14. iPod Nano 第二代外壳组件更换: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 将显示器和主板从金属外壳上完全拆下(抽出)。
    • 重新组装时,确保电池安装到位。 如果安装的太紧,外框的边缘会划伤屏幕窗口的内侧。
结论
要重新组装您的设备,请以相反的顺序按照这些说明进行操作。
34等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了636篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 27
过去 30 天: 88
总计 57,267
