跳转到主内容
iPod Nano 第六代电池更换
你所需要的
  1. iPod Nano 第六代电池更换, 更换前面板: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 使用热风枪或吹风机软化固定前面板组件周缘与外壳的粘合剂。
    • 注意不要使前面板组件过热,因为这可能会导致LCD损坏。
  2. iPod Nano 第六代电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 当前面板还是热的时候,用一个开口工具的边缘将它从前面板组件的耳机插孔侧撬出Nano。
    • 不要试图从显示器的左侧撬出前面板组件,或者将打开工具插入显示器,因为显示器数据线就在正下方,在这个过程中可能会损坏。
    • 继续将前面板组件的周长从外壳中撬出,注意不要损坏左边缘下方的显示数据线。
    • 如果将前面板从外壳中取出非常困难,请重新加热该区域,然后再试一次。
  3. iPod Nano 第六代电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 iPod Nano 第六代电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 从Nano的耳机插孔侧抬起前面板组件。
    • 将前面板组件从Nano的左侧稍微拉开,以清除显示数据线。
    • 前面板组件仍然通过两根电缆连接到Nano上。
  4. iPod Nano 第六代电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将前面板组件放置在Nano旁边。
    • 拆下两颗螺丝:
    • 一颗2.3mm十字螺丝钉
    • 1颗2.6mm带肩十字螺丝钉
  5. iPod Nano 第六代电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iPod Nano 第六代电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用开口工具从nano的右上角撬出钢片。
    • 取下nano的钢片
  6. iPod Nano 第六代电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPod Nano 第六代电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用打开工具将显示数据和数字化仪电缆连接口从主板上的插座断开。
  7. iPod Nano 第六代电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 拆卸前面板组件,注意其两根电缆可能被卡住。
    • 要重新组装,可以使用 这里 找到的双面胶带。
  8. iPod Nano 第六代电池更换, 电池: 步骤 8 中的图像 1,2 iPod Nano 第六代电池更换, 电池: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒轻轻的将电池翘起,使电池后面的粘合剂脱离机壳。
    • 粘合剂粘性极强,动作要小心轻柔,不要意外破坏脆弱的组件。
    • 用拇指将电池向机身左侧提起,将电池的另一半拉离机身。
    • 从此步开始,你可以接上新电池的连接线,或是使用烙铁将旧电池连接线从电路板上拆除。以下是这两种方法的详细说明。
  9. iPod Nano 第六代电池更换, 将新电池的连接线接到旧电池连接线: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 替换电池的连接线可以直接接到旧电池的连接线上。这个操作允许你不经焊接 和移除旧电池连接线就可以更换新电池。
    • 该步骤的详细介绍可以在 Fix It Planet找到视频讲解。
  10. iPod Nano 第六代电池更换, 彻底移除旧电池连接线: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 使用撬棒将耳机插孔连接器从主板上撬起,并移除。
  11. iPod Nano 第六代电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPod Nano 第六代电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 拆下仅有的一个1.9mm菲利普螺丝,以便将主板移除。
    • 使用撬棒小心地将主板背面的粘合剂与机壳分离。
    • 不要太用力撬主板的上部。
  12. iPod Nano 第六代电池更换: 步骤 12 中的图像 1,2 iPod Nano 第六代电池更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒小心地将dock连接器向机身中部方向推。
    • 将主板总成从机身移除,小心不要弄坏耳机孔连接排线。
    • 遵循 PON2.0 里面的步骤焊下 并移除旧电池的连接线。
结论
使用该指南相反的步骤复原你的设备。
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
5指南评论
This is probably a stupid question but is there a way to put on the battery without solder? i dont have any tools and there isnt really any repair shops next to my place or around
ThomasDV5 - 回复
You could could splice the wires (cut the original battery wire in the middle exspose some bare wire and twist together with the replacement batteries wire) don't forget to not leave bare wire exposed heat shrink or wrap with electrical tape.
P tr -
Do you sell the adhesive to adhere the face back on?
Bill - 回复
To me this tutorial stops unfinished. The main thing i need hasnt been answered which is where is the spot i need to solder the new battery into? it hasnt been showed, at all. This is a bad tutorial.
This_bad_tutorial - 回复
You can see how to remove the logic board, the battery is soldered to that. Another picture from the downside of the board would be nice, so we could see where the black wire goes. But all the hard parts are shown, where that wire goes you will see when you have removed the board.
Peter Stegemann -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 47
过去 7 天: 349
过去 30 天: 1,541
总计 31,645
