简介
Diese Anleitung zeigt, wie ein defektes Display ausgetauscht werden kann.
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Jimmy$7.95
Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blender ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.
Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
Löse das orangene Flachbandkabel zum ClickWheel vorsichtig mit dem Finger oder dem Spudger vom Logic Board ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
92%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
