简介
Geef je opslag een boost met een nieuwe harde schijf.
你所需要的
Steek een plamuurmes of je Jimmy in een hoek in de opening tussen de voor- en achterkant van de iPod. Steek je tool ongeveer 3-4 mm diep in de naad.
Als je mes of Jimmy eenmaal de klemmen aan de binnenkant van de achterste behuizing los heeft gemaakt, draai je het mes zo dat deze verticaal komt te staan en wiebel je het recht naar beneden de opening in.
Steek vervolgens een plamuurmes of je Jimmy in de naad tussen de twee openingstools. Steek je tool ongeveer 3-4 mm in de naad.
Als je tool de klem van de achterste behuizing eenmaal los heeft weten te maken, duw je je mes naar boven tot deze verticaal staat. Wiebel je tool vervolgens op voorzichtige (maar stevige) wijze naar beneden de iPod in.
Plaats je vingers vervolgens direct achter je tool op de rand van de achterste behuizing om de behuizing daar tegen te houden bij het buigen van je mes. Trek je mes vervolgens op zeer rustige wijze wat naar buiten tot je voelt dat alle klemmen los zijn gekomen.
Pak het voorste paneel met je ene en het achterste deel van de iPod met je andere hand vast.
Vervolgens probeer je resterende vastzittende klemmen op voorzichtige (VOORZICHTIGE!) wijze los te maken door de bovenkanten van beide helften van elkaar weg te trekken alsof de onderkant een scharnier is. Vergeet niet op de lintkabels te letten en te voorkomen dat je deze beschadigt!
Til de harde schijf met een hand omhoog zodat je bij het contact van de koptelefoonaansluiting eronder kan komen.
Gebruik een spudger om de plastic lip omhoog te klappen. Deze lip houdt de aansluiting in het contact vast, waardoor deze niet los kan komen. De lip zal ongeveer 90 graden omhoog klappen, waardoor de aansluiting van de lintkabel kan worden losgekoppeld.
Schuif de lintkabel van de koptelefoonaansluiting uit het contact.
De achterste behuizing is nu als het goed is volledig losgekoppeld van de rest van de iPod.
Nu is het tijd om de schade die is aangericht bij het openen van de iPod Classic weer te herstellen! Het is waarschijnlijk dat minimaal een van de metalen klemmen naar boven gebogen is in het proces. Om de achterste behuizing weer terug te kunnen plaatsen, moeten alle klemmen naar beneden wijzen.
Draai de harde schijf uit het frame van de iPod en plaats deze zodanig dat de aansluiting naar boven toe wijst.
Gebruik een spudger om de kleine, zwarte sluitarm, die de oranje lintkabel van de harde schijf op z'n plek houdt, omhoog te klappen. De arm zal 90 graden omhoog komen en de lintkabel uit z'n greep verlossen.
Test alle functies van je iPod voordat je de behuizing weer helemaal dicht drukt.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
324等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
96%
Thomas Keulemans正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
48条评论
The instructions worked like a charm. This is not for the faint of heart and requires some modicum of skill, but I saved a buttload of money by doing it myself. You will definitely need the recommended tools.
It worked like a charm... Just need to follow the instructions carefully and you can avoid to spend 200 something € to buy a new iPod!
Thanks iFixit
i couldn't get the plastic opening tool in between the 2 sections. i ended up using two razor blades instead of the plastic tools and the putty knife, i was able to replace the hard drive with very little struggle and almost no cosmetic damage(not that i care what the thing looks like)
algore2016 - 回复
Thanks for a highly useful guide. Slowly and methodically, using a single-bladed, razor blade, I was able to open the case, following this procedure. Patience is, indeed, a virtue, in this case.
I was able to successfully replace the hard drive and battery.
The only snag I encountered was that the headphone jack ribbon was glued to circuit board adjacent to the connector under the hard drive. (I just left this ribbon be, not wanting to risk damaging the ribbon.) It was a bit awkward straightening the case edges, but I managed.
Overall, I'd give this guide a grade of "A"....it was nearly perfect and very clear. Bravo!
Well I managed to get it apart, though it wasn't all that difficult with the right tools, but getting it back together has been a nightmare. Just saying "reverse the process" is reall not quite enough in this case. All the little pieces of shock padding keep falling off, it's almost impossible to get the two wires plugged back in as well as keeping them in place, but I got there in the end. Or so I thought . Now my ipod has no sound (except from dock output) - and on investigating I find I have severed the orange cable near the jack itself- either by bending it or catching it on something. So another part to buy. So it's a warning to be very careful.
