当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
苹果设计出新的iPod,很难在不破坏主要组件的情况下拆分。 由于金属面板,金属背壳以及将外壳固定在一起的13个(是,13)金属卡扣,使得本设备成为最难拆卸的iPod之一。
请小心,并警告您可能会严重损坏iPod超出当前状态。 另外,在安装过程中,您可能需要一些额外的塑料打开工具,因为打开iPod时很容易破坏。 玩的开心!
打开iPod之前,请确保,Hold开关处于锁定位置。
在一个角度上,请仔细地将一个油灰刀插入两个打开工具之间的缝中约1/8英寸。
在后面板内侧有细金属导轨,所以在插入油灰刀时要小心。
一旦油灰刀已经清除了后面板的唇缘,就可以将油灰刀旋转,使其垂直,并小心(但牢固地)将其向下摆动到打开工具之间的间隙中。
在一个角度上,请仔细地将一个约1/8英寸的油灰刀插入两个打开工具之间的缝中。
再次,沿着后面板的内部延伸有细金属导轨,因此在插入油灰刀时要非常小心。
一旦油灰刀已经清除了后面板的唇部,将油灰刀倾斜使其垂直,并且仔细(但牢固地)通过塑料打开工具之间的间隙将其向下摆动到iPod中。
用手指推在油灰刀后面的后面板上,以减少弯曲。 如此轻轻地弯曲油灰刀,以确保iPod的这一侧的大部分金属片脱开。
Carefully work around the edges of the iPod to separate the front panel from the gray metal framework.
You may meet some resistance, as there is a mild adhesive used to help hold the two pieces together.
Lift the framework (including the attached screen, logic board, and click wheel) away from the front panel.
Make sure that the click wheel button is in place before reinstalling the framework in the front panel.
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
