跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPod Classic 前面板更换
浏览量: 8.3万
浏览统计数据:
过去24小时
10
过去 7 天:
95
过去 30 天:
413
总计
82,875
评论: 34
34 comments on steps.
已完成: 48
48 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 30
30 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 非常困难
iPod Classic 前面板更换
你的 iPod 正面彩色金属面板。
你所需要的
配件
工具
    1. iPod Classic 前面板更换, 硬盘: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 这款 iPod 采用全新设计,在不损坏主要部件的情况下,拆卸十分困难。 由于金属面板,金属背壳以及将外壳固定在一起的13个(是的,一共有13个)金属卡扣,使得本设备成为最难拆卸的iPod之一。
      • 操作时倍加小心,因为很可能在拆卸过程中造成 iPod 出现故障和损坏。此外,由于在拆解过程中塑料拆机工具很容易损坏,因此在安装过程中可能需要准备额外几套。祝一切顺利。
      • 打开iPod之前,请确保 Hold开关处于锁定位置。
      添加评论
    2. iPod Classic 前面板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 打开这个iPod是有挑战性的。 打开之前需要几次尝试,请不要气馁。 需要注意的是,将塑料打开工具的尖端插入iPod中的角度。 理想情况下,角度应尽可能垂直,同时仍要处于后面板的边缘处。
      • 将塑料打开工具插入iPod前后的接缝中。
      添加评论
    3. iPod Classic 前面板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将另一个塑料打开工具插入iPod前后的接缝中,两个工具之间至少留出1.5英寸的空间。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPod Classic 前面板更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 在一个角度上,请仔细地将一个油灰刀插入两个打开工具之间的缝中约1/8英寸。
      • 在后面板内侧有细金属导轨,所以在插入油灰刀时要小心。
      • 一旦油灰刀已经清除了后面板的唇缘,就可以将油灰刀旋转,使其垂直,并小心(但牢固地)将其向下摆动到打开工具之间的间隙中。
      添加评论
    5. iPod Classic 前面板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 用手指推在油灰刀后面的后面板上,以减少弯曲。 缓慢地弯曲油灰刀,如图所示,以确保iPod的这一侧的大部分金属片脱开。
      • 这种方法背后的理论是,而不是试图根本不弯曲后面板,以有利的方式弯曲,允许您稍后恢复。 因此,后面板侧面的任何一个弯曲部分都应该将后面板的唇缘从iPod上拉出来,而不是在曲面上推出。 该方法也使尽可能多的侧夹脱离。
      添加评论
    6. iPod Classic 前面板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 从iPod中取出油灰刀,并使用与以前相同的摆动方式将其重新插入iPod的角落。
      • 如果可能的话,不要弯曲后面板的角落。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPod Classic 前面板更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 在耳机插孔附近,将塑料打开工具插入iPod前后的接缝中。
      • 您可能会更轻松地向下倾斜油灰刀,以便为打开工具创造更多的间隙,但请确保不要弯曲后面板的角落!
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPod Classic 前面板更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 靠近显示屏的中心,将金属撬棒小心地插入塑料打开工具产生的间隙中。
      • 在这里的后面板容易产生难以修复的明显的凹凸。 当撬开拉杆时,请尝试将金属撬棒枢转在后面板的边缘上,而不要将后面板向外弯曲。
      • 使用金属撬棒,将iPod顶部的单个夹子脱开。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPod Classic 前面板更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 靠近另一个顶角,将塑料打开工具插入iPod前后的接缝中
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPod Classic 前面板更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 另一方面,将塑料打开工具插入iPod前后的接缝中。
      • 为了创造足够的空间,您可能会发现将工具夹在顶角的角度更容易。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iPod Classic 前面板更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 从顶角拆下打开的工具,将其插入iPod前后的接缝中,两个工具之间留下至少1.5英寸的空间(如另一侧)。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. iPod Classic 前面板更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 在一个角度上,请仔细地将一个约1/8英寸的油灰刀插入两个打开工具之间的缝中。
      • 再次,沿着后面板的内部延伸有细金属导轨,因此在插入油灰刀时要非常小心。
      • 一旦油灰刀已经清除了后面板的唇部,将油灰刀倾斜使其垂直,并且仔细(但牢固地)通过塑料打开工具之间的间隙将其向下摆动到iPod中。
      • 用手指推在油灰刀后面的后面板上,以减少弯曲。 如此轻轻地弯曲油灰刀,以确保iPod的这一侧的大部分金属片脱开。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. iPod Classic 前面板更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 角落附近的金属夹克坚固地抓住前面板是令人深恶痛绝的。 为了打开iPod,有必要解除这些卡扣。
      • 小心地将金属撬棒插入固定金属夹附近的区域。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. iPod Classic 前面板更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 轻轻地将金属撬棒轻轻摆动,使其完全在后面板上。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. iPod Classic 前面板更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 轻轻地将夹子从前面板上脱开。
      • 这里很容易在后面板上产生明显的凹凸,难以修复。 当撬开拉杆时,请尝试将金属撬棒枢转在后面板的边缘上,而不要将后面板向外弯曲。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. iPod Classic 前面板更换: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 继续用金属撬棒嘴推上前面板,直到金属卡扣释放。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. iPod Classic 前面板更换: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 有两条排线将后面板连接到iPod的其余部分。 在以下步骤中,小心不要损坏这些排线。
      • 用一只手握住前面板组件,将另一只手握住后面板。
      • 深吸一口气
      • 轻轻(轻轻)通过将前面板和后面板的顶部拉开彼此(将iPod的底部看作铰链),使后面板上的其余夹子脱开,注意不要损坏排线 将ipod两部分拿好。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. iPod Classic 前面板更换: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 使用撬棒将固定电池的橙色排线的连接器向上滑动。 您只需将锁定杆提起约2 mm即可释放电缆。
      • 将橙色电池排线从连接器中滑出。
      添加评论
    19. iPod Classic 前面板更换: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 将后面板放在iPod的旁边,小心不要压到橙色耳机插孔电缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    20. iPod Classic 前面板更换: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 用一只手提起硬盘,以便您可接触到下面的耳机插孔排线。
      • 使用撬棒将固定耳机插孔色带的塑料卡舌向上翻转。 标签将旋转90度,释放带状电缆。
      • 将橙色耳机插孔线缆从其连接器中滑出。
      • 后面板正式可以从iPod上分离开来了。
      添加评论
    21. iPod Classic 前面板更换: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 现在修复由iPod Classic内部部件拆除所造成的损坏! 背壳体中的金属卡扣中的至少一个已经很可能向上弯曲。 这些夹子必须全部朝下,才能重新安装后面板。
      询问修复机器人
      添加评论
    22. iPod Classic 前面板更换: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 使用金属撬棒的扁平一侧,将夹子向下推,注意不要从后面板上撕下薄金属导轨。
      • 请小心不要损坏任何耳机插孔部件!
      询问修复机器人
      添加评论
    23. iPod Classic 前面板更换: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 在干净,坚硬的表面上,将后面板放在其侧面。 小心翼翼地紧紧地按下它,将整个机壳的侧面复原到适当的位置。
      • 为了实现最佳的平直度,可能需要多次进行。 最好是将外壳的边缘推到略远的距离,而不是特别的近,因为前面板的复原会将后面板弯曲成正确的对齐方式。
      • 现在后面板回到美丽的状态,可以继续修理iPod!
      询问修复机器人
      添加评论
    24. iPod Classic 前面板更换: 步骤 24 中的图像 1,1
      • 将硬盘驱动器从框架中移出放置,使连接器朝上。
      • 使用撬棒将固定橙色硬盘驱动器排线的黑色塑料小卡舌向上翻转。 标签将旋转90度,释放排线。
      添加评论
    25. iPod Classic 前面板更换: 步骤 25 中的图像 1,1
      • 将橙色硬盘排线直接从其连接器中滑出。
      • 如果您正在更换iPod中的硬盘,并没有附带的橡胶安装支架和泡沫垫,请将这些物品从旧硬盘安装到到要更换的硬盘上。
      添加评论
    1. iPod Classic 前面板更换, 前面板: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 拧下将前面板固定在金属框架上的三颗十字螺丝。
      添加评论
    2. iPod Classic 前面板更换: 步骤 27 中的图像 1,1
      • 将 iPod 旋转 180 度,然后拆下将前面板固定在另一侧金属框架上的三颗十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPod Classic 前面板更换: 步骤 28 中的图像 1,1
      • 小心地沿 iPod 的边缘操作,将前面板与灰色金属框架分离。
      • 你可能会遇到一些电阻,因为两部分之间使用了少量粘合剂来帮助固定。
      添加评论
    4. iPod Classic 前面板更换: 步骤 29 中的图像 1,1
      • 将框架(包含连接的屏幕、逻辑板和点击轮)从前面板上提起并取下。
      • 在将框架重新装回前面板之前,请确保点击轮按键已安装到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPod Classic 前面板更换: 步骤 30 中的图像 1,1
      • 现在可以将前面板从 iPod 上取下了。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
48等其他人完成本指南。
作者
与
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了632篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 95
过去 30 天: 413
总计 82,875
