跳转到主内容
iPod二代电池更换
你所需要的
  1. iPod二代电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在打开(物理)iPod之前,确保hold开关保持在锁闭位置
  2. iPod二代电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 打开 iPod 可能具有挑战性。打开iPod之前需要几次尝试,请不要气馁。
    • 将塑料 撬棒插入 iPod 白色塑料正面和金属背面之间的接缝中。插入撬棒后,沿着接缝移动它以松开将iPod固定在一起的五个卡扣。
  3. iPod二代电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 持续移动你的撬棒直到打开ipod为止。
  4. iPod二代电池更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 在 iPod 的一角撬,松开将 iPod 固定在基座连接器附近的两个卡扣。
  5. iPod二代电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 松开另一侧固定 iPod 的五个卡扣。轻轻扭动 iPod 的前面板,也许可以松开卡扣。
  6. iPod二代电池更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 提起后盖。
    • 确保后盖没有挂上耳机孔。
  7. iPod二代电池更换, 电池: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 把电池上面的金属胶带撕下来。
  8. iPod二代电池更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 提起电池,把它放在一边。(它仍然链接到主板上)
  9. iPod二代电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 从末端提起硬盘(靠近火线接口的一边)可以让你将电池从主板上拿下来的更容易。
  10. iPod二代电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 小心地将电池从主板上拔下。请不要拽线,拔接口。
结论
要组装你的iPod,请反过来。
18等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
iRobot
于09/24/09注册
1 声望
创作了636篇指南
2条评论
Nice easy fix. Modern batteries are twice the capacity too. These old gen iPods are great. Nice to have an apple product not made in China.
peter barker - 回复
For my 2nd Generation iPod A1019 I found the batteries linked to at the beginning of this tutorial to be too thick to close the iPod without considerable force that actually seemed to bend and distort the display. Side by side they are nearly twice the thickness of the original battery. I bought both the 2200 mAh version, then also the 1600 mAh version hoping it would be thinner. All these batteries are manufactured by Cameron Sino. I am hoping to be able to find the actual Sony item and my search continues.
Kupe - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 47
过去 30 天: 169
总计 28,534
