跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPod第五代(视频版)电池更换
你所需要的
  1. iPod第五代(视频版)电池更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 打开iPod之前,请确保保持开关处于锁定位置。 如果您的iPod面向您,解锁滑块应该一直向右。
  2. iPod第五代(视频版)电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 打开iPod可能是一个挑战。在打开iPod之前需要尝试几次,请不要气馁。
    • 使用iPod开口工具打开iPod底部的第一个固定夹。 工具的边缘应该指向金属背壳,以防止刮伤塑料前端。
  3. iPod第五代(视频版)电池更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用此iPod的照片作为参考,以便找到固定夹所在的区域 - 每侧4个,顶部1个,底部2个。 它应该为您节省很多挫折,并帮助避免刮伤塑料盖。
  4. iPod第五代(视频版)电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPod第五代(视频版)电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPod第五代(视频版)电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • iPod的两侧有四个固定夹。 使用iPod开口工具将iPod的塑料前端与iPod背面分开。
    • 将iPod开口工具插入iPod的左侧,使工具的边缘朝向金属背面。
    • 一个小小的拨片可以非常有助于打开iPod。 只需将其插入并在外壳周围滑动开关即可打开卡子以简化流程。
    • 通过摆动iPod开口工具并将其移动到左侧,轻轻地放大现有的缝隙。
    • 继续这样做,直到iPod的整个面板都松动。
    • 然后,您可以在按钮的右侧插入一个iPod开口工具。 插入工具时要非常小心,因为显示屏非常脆弱。
  5. iPod第五代(视频版)电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iPod第五代(视频版)电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 轻轻地滑动显示器顶部的iPod开启工具,确保它打开固定夹。
    • iPod的另一边现在应该很容易松动。 如果不是这样,请使用iPod右侧的iPod开口工具,方法与iPod左侧步骤相同。
    • 将iPod的正面从背面分开大约一英寸(或几厘米)。
    • iPod的外壳现在是分开的,但还没有完全分开两个半。 两条带状电缆仍将后面板连接到iPod的其余部分。
  6. iPod第五代(视频版)电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPod第五代(视频版)电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使用斜角镊子或iPod开口工具向上滑动棕色连接器闩锁,将橙色电池带电缆固定到位。 确保你从锁的两侧拉。 只需将棕色连接器闩锁抬起约1-2mm即可挑起电缆。 请勿抬起或取下闩锁,否则可能会拉出白色连接器
    • 不要抬起太远,否则可能会将电池连接器从主板中拔出。
    • 确保直接向上滑动棕色连接器。 连接器很脆弱,如果意外地移到侧面,会断开连接。 连接器的底部有挂钩,用于固定电缆。 一旦你折断了其中一只,你将会遇到麻烦,请重新安装电池电缆。 如果断开,将电缆插入插槽,然后将棕色支撑架推到位以防止电缆滑出。
    • 从连接器上拔下电缆。
  7. iPod第五代(视频版)电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 现在你应该还有一根橙色的排线将前壳连接到后面。
    • 此时,您可以卸下并更换蓝色橡胶垫,或者继续将外壳分开。
    • 完成电池更换不需要分开外壳,但这样做更便于更换电池。这确实需要移除额外的线缆,以免在拆卸过程中造成损坏
  8. iPod第五代(视频版)电池更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 提起硬盘以露出耳机孔的带状连接器(用黄色框表示)。
    • 如果硬盘松动,请务必按照图中所示将其放回槽口。
  9. iPod第五代(视频版)电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iPod第五代(视频版)电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 使用iPod开口工具,轻轻提起耳机带状电缆连接器的棕色卡扣。 将该卡扣旋转90度,松开排线。
    • 用手指拉出耳机插孔带状电缆。
  10. iPod第五代(视频版)电池更换: 步骤 10 中的图像 1,1
    • iPod的正面和背面现在应该完全分开。
  11. iPod第五代(视频版)电池更换, 电池: 步骤 11 中的图像 1,3 iPod第五代(视频版)电池更换, 电池: 步骤 11 中的图像 2,3 iPod第五代(视频版)电池更换, 电池: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 执行此步骤时,请小心不要损坏任何耳机或连接电池带状的电缆。
    • 将iPod开口工具插入金属外壳和电池之间的图片所示的位置。
    • 轻轻摇动工具,同时将其推入电池和后盖之间。 粘着电池的粘合剂应该给,允许电池从后面板被去除。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序完成这些步骤。
1334等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
80%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
94条评论
There could be some reassembly notes/warnings. Special battery disposal notes should be added as well.
RJones - 回复
Finally, maybe insert a new step to cover prepping the battery after Step 6.
RJones - 回复
Didn't take more than 20 minutes to do, this guide was perfect!
gatorfabgirl - 回复
BE CAREFUL prying the battery up off the back. There is a ribbon wire under there! You can see it, just look. No its not the battery ribbon, it for the lock switch. My got kinda jacked, but it seems to be fine :P Feeew.
Tom - 回复
a biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig thnks to you ifixit my ipod got a new life thnx a lot
plague37 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 107
过去 7 天: 673
过去 30 天: 2,815
总计 690,210
