跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
配件 & 工具
简介
REWA主板代维修业务旨在帮助维修店客户解决其无法修理的主板故障。今天跟大家分享一期代维修主板中iPhone XS Max花屏的维修视频。
视频概述
  1. 首先扣上iPhone XS Max的总成,电池座子连接电源线。
    • 首先扣上iPhone XS Max的总成,电池座子连接电源线。
    • 镊子触发开机。屏幕出现花屏,且开机电流偏大。然而手机能进入激活界面。
    • 由此判断,故障可能出在显示电路,GPU电路或者中层焊盘上。
  2. 首先检查显示电路。万用表二极管档测量显示座子J5700,测得二极体值正常。说明故障与显示电路无关。
    • 首先检查显示电路。万用表二极管档测量显示座子J5700,测得二极体值正常。说明故障与显示电路无关。
    • 接下来需要检查GPU电路。
  3. 测试前需要先给主板分层。将主板放到加热平台上。加热3分钟后,用镊子夹起主板,接着再取下信号板。
    • 测试前需要先给主板分层。将主板放到加热平台上。加热3分钟后,用镊子夹起主板,接着再取下信号板。
  4. LCD iPhone 屏幕维修套装
    预算选项,涵盖在我们的终身保修中。
    购买套装
    LCD iPhone 屏幕维修套装
    削减维修成本,而不是质量。
    购买套装
  5. 将iPhone XS Max的总成扣到主板上。电池座子连接电源线,镊子触发开机。故障依旧。
    • 将iPhone XS Max的总成扣到主板上。电池座子连接电源线,镊子触发开机。故障依旧。
    • 说明故障与中层焊盘无关
  6. 继续检查GPU电路。
    • 继续检查GPU电路。
    • 将主板装到主板夹具上。打开REFOX图纸,找到iPhone XS Max的GPU线路。
    • 对比维修图纸,可以判定该主板不属于iPhone XS Max,而属于iPhone XS。
  7. 接下来尝试将iPhone XS的总成扣到该主板上。电池座子连接电源线。
    • 接下来尝试将iPhone XS的总成扣到该主板上。电池座子连接电源线。
    • 镊子触发开机。手机正常开机,显示正常。且正常进入激活界面。开机电流也正常。
    • 由此确定,客户在维修时误将iPhone XS的主板装到了iPhone XS Max的信号板上,从而导致了花屏故障。
    • 保持一个好的维修习惯,能够一定程度上省钱。
终点
2等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Phryne
于2019年11月17日注册
5,704 信誉积分
创作了44篇指南
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 2
过去的7天: 22
过去的30天: 92
总计 242
