简介
iPhone XS Max 同时使用主扬声器和耳机扬声器来产生立体声。使用本指南仅更换手机底部的主扬声器。更换此扬声器有助于解决诸如声音丢失,声音质量差和声音失真等问题。
你所需要的
将蓝色手柄向后拉,解锁反向钳的手臂。
将手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘靠近 iPhone 的底部边缘——一个在前面,一个在后面。
将吸盘一起挤压,以向所需区域施加吸力。
加热 iOpener 并将其穿过反向钳的手臂。
把 iOpener 折叠起来,放在 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放,形成一个开口缝隙。
将打开工具插入开口缝隙,位于屏幕和塑料边框之下,而不是屏幕本身。
跳过接下来的三个步骤。
使用吹风机或加热枪,或者准备一个iOpener,把它涂在iPhone的下边缘大约一分钟,以便软化下面的粘合剂。
besteht da die Gefahr das sich das Displayglas vom lcd löst?
Besteht da die Gefahr das sich der Kleber vom Displayglas löst?
保持相同的力量匀速向上拉动吸盘,使前面板与后壳之间露出微小的缝隙。
将撬片插入缝隙,位于屏幕和塑料边框之下,而不是屏幕本身。
卸下固定顯示器連接器支架的三個Y000螺釘:
兩個1.5毫米螺釘
一個1.1毫米螺釘
I am replacing the screen for the 2nd time - the first repair was done by someone else, and the first 2 screws are 1.5mm and the last screw is 1.1mm… If I put the screw back in am I risking Long Screw Damage?
Thanks for all your comments! I'll amend this step.
Arthur Shi - 回复
Hi, I just changed the screen on my XS Max and for this bracket I used 2 x 1.1 mm and 1 x 1.5 mm.
Starting from left to right:
- left 1.1 mm (I tried with 1.5 mm like in the above picture but I felt that it didn't wanted to go deeper so I didn't forced and I tried it in the middle and it fit perfectly)
- middle 1.5 mm
- right 1.1 mm
For the two brackets I had 7 screws, I aligned them on the desk by length and I had 2 x 1.5 mm, 4 x 1.1 mm and 1 x 3.7 mm.
Good luck and I hope it will help someone!
卸下固定 Taptic Engine 和主扬声器下方两个支架的五颗 1.4 mm Y000 螺丝:
移除扬声器。
Welche Dichtung soll hier verwendet werden?
将新的更换配件与原始配件进行比较 —— 在安装之前,你可能需要转移剩余部件或从新部件上移除粘合剂背衬。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收商。
修理没有按计划进行?查看我们的论坛 来排除故障。
20等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
Mijn iphone bodem-speaker maakte af en toe ene krakend geluid of deze viel volledig uit. Ik heb de telefoon naar een reparateur gebracht… maar ook de nieuwe box die is geïnstalleerd doet het alleen als ik druk op het scherm uit-oefen. Het lijkt daardoor dus te komen, doordat de speaker niet of niet goed contact maakt met het punt waar het zijn stroom vandaan haalt. De medewerker van de reparatie-zaak heeft het de hele tijd over kortsluiting? Maar dat lijkt me sterk, daar een beetje druk zowel bij mn oude als de nieuwe speaker resulteert in een werkende box. Echter is dit niet ideaal voor het scherm, en ook niet de ideale oplossing als ik muziek of video’s afspeel. Hebben jullie tips waar het misschien aan kan liggen? Waar de medewerker naar kan kijken? De telefoon is nu al twee dagen bij die winkel met tot op heden nog niet een werkende onderspeaker tot resultaat.
Hopelijk heeft iemand de gouden tip.
Groetjes,
Wes
