简介
按照本指南中的步骤拆卸,转移和/或更换 iPhone XS Max 中的耳机扬声器和前传感器组件。该组件包括耳机扬声器、麦克风、环境光传感器、泛光照明器和接近传感器。
这个组件在工厂与你的个人 iPhone 配对,因此你必须在更换显示器时将其从旧显示器转移到新的。
泛光照明器是组成生物识别Face ID安全功能的一部分,如果原始组件损坏或安装不正确,Face ID功能将失败。用新零件替换它也会导致Face ID失效,因此在此过程中要特别注意不要损坏任何这些组件。如果损坏,只有苹果可以恢复Face ID功能。
你所需要的
将蓝色手柄向后拉,解锁反向钳的手臂。
将手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘靠近 iPhone 的底部边缘——一个在前面,一个在后面。
将吸盘一起挤压,以向所需区域施加吸力。
加热 iOpener 并将其穿过反向钳的手臂。
把 iOpener 折叠起来,放在 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放,形成一个开口缝隙。
将打开工具插入开口缝隙,位于屏幕和塑料边框之下,而不是屏幕本身。
跳过接下来的三个步骤。
把你的更换零件和原装零件做对比——你可能需要转移一些旧的零件,或者在安装之前把新零件后面的胶带去掉。
请按逆序操作重组你的设备。
把你的电子废料带到 R2 或者 e-Stewards 认证的回收商那里。
维修进展不如意?请查阅我们的问题解答指南 来排除障碍。
请按逆序操作重组你的设备。
27等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
91%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
10条评论
Similar but not identical. You can find instructions for the standard XS model over here.
I’m looking for a replacement earpiece speaker, with the ribbon cable that has all the sensors already on it. Seems that all the sensors aren’t removable, specifically the flood illuminator. Any advice? Thanks
