简介
在大约 500 次充电循环后,iPhone 的电池容量将会下降至 80% 左右,这一过程对于大多数的用户来说大约为 18 - 24 个月。在这之后,你的 iPhone 也许需要更频繁的充电,且 iOS 可能会提示你手机的性能受到了影响(换句话说,你的手机运行变慢了)。使用本指南来更换新的电池,使你的手机像刚买时一样流畅。
如果你的电池产生了鼓包现象,请参阅此指南: 并谨慎操作.
注意:修复后,您的 iPhone 可能会显示关于电池的“正品”警告 ,即使使用原装 Apple 部件也是如此。 如果您的 iPhone 运行正常,您可以放心地忽略该警告。
为了在完成本指南所述步骤后让你的手机达到最佳性能,需要校准你的新电池:完全充电至 100%,并保持充电至少两个小时。然后使用至电量耗尽。最后,再完全充电至 100%。
你所需要的
将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成把手形状,然后用它抬起屏幕。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
拧下将逻辑板连接器支架固定至后壳的五颗螺钉:
一颗 1.3 mm Phillips #000 螺丝
一颗1.5 mm Phillips #000 螺丝
一颗 1.2 mm Y000 螺丝
拿下盖板
卸下固定 Taptic Engine 和主扬声器下方两个支架的七颗螺丝:
三颗 1.4 mm 菲利普斯十字螺丝
两颗 1.7 mm 菲利普斯十字螺丝
一颗 1.9 mm 菲利普斯十字螺丝
一颗 1.6 mm 菲利普斯十字螺丝
如果胶带脱落,而电池仍然粘在后盖上。此时你需要准备一台 iOpener 或热风机,对iPhone 的后盖直接进行加热。
将 iPhone 翻转过来,在电池上方穿过一根结实的绳子(比如一段牙线或是吉他弦)。
以锯切运动将绳子从一侧拉到另一侧以分离粘合剂。这可能需要一些时间,因为粘合剂变形缓慢,但一定要保持耐心,它最终一定会被分开。请勿让电池变形变形或损坏电池。
将你新更换的部件与原先的部件对比——你可能需要在安装开始前转移剩余的部件或去除新部件上的包装。
想要重新组装设备,仅需按照上述步骤相反的顺序执行
将你更换下来的废旧部件妥善处理,我们建议将它们送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
在维修过程中遇到问题?访问我们的论坛以获取帮助。
110等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
12条评论
Hello and Good morning please I wanted to know if iPhone 8 battery can be fixed in iPhone XR?
Not sure what you’re asking; if your asking if the iPhone 8 battery will fit in an Xr, or vise-versa, the answer is no.
After battery replacement, battery health is disabled. Will a factory reset reenable the battery health?
Hi Jon,
Unfortunately, Apple disables battery health for non-Apple battery repairs. I’ll make sure to add this into the guide intro.
