跳转到主内容
iPhone XR屏幕的更换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. iPhone XR屏幕的更换, 拧下电池排线挡板: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone XR屏幕的更换, 拧下电池排线挡板: 步骤 1 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 拧下电池排线挡板的三颗1.2mm Y000螺丝。
    • 取下挡板。
    • 整个维修过程,始终都不要忘记螺丝的位置 ,也不要将它搞丢。当你将手机组装回去时,一定要确保所有螺丝都被安装到位,否则手机将极有可能损坏。
    • 在重新组装过程中,打开iPhone并测试所有功能是个好主意,然后再将显示屏密封就位。 在继续工作之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
  2. iPhone XR屏幕的更换, 移除电池: 步骤 2 中的图像 1,2 iPhone XR屏幕的更换, 移除电池: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端将电池连接器笔直向上从插座中撬出。
    • 尽量不要损坏这个连接器和其他电路板连接器周围的黑色硅胶密封条。 这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将连接器弯曲使它略微远离逻辑板,以防止电池在维修过程中意外与插座接触并为手机供电。
  3. iPhone XR屏幕的更换, 拧下显示屏排线盖板: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone XR屏幕的更换, 拧下显示屏排线盖板: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 卸下固定屏幕连接器托架的两个1.2 mm Y000 螺丝。
    • 拿下支架
  4. iPhone XR屏幕的更换, 断开数字转换器: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone XR屏幕的更换, 断开数字转换器: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 使用尖头撬棍 翘起触摸排线
    • 要重新连接像这样的线缆连接头,请小心对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。 不要向下压中间。 如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
    • 如果维修后屏幕的任何部分对触摸均没有反应,请断开电池连接,然后重新安装此连接器,确保其完全卡入到位,并且插槽中没有灰尘或其他障碍物。
  5. iPhone XR屏幕的更换, 断开显示屏: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone XR屏幕的更换, 断开显示屏: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端断开显示屏电缆连接器的连接。
  6. iPhone XR屏幕的更换, 卸下逻辑板连接器盖板: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone XR屏幕的更换, 卸下逻辑板连接器盖板: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 拧下将逻辑板连接器支架固定至后壳的五颗螺钉:
    • 一颗 1.3 mm Phillips #000 螺丝
    • 一颗1.5 mm Phillips #000 螺丝
    • 一颗 1.2 mm Y000 螺丝
    • 拿下盖板
    • 注意不要丢失夹在边缘上的小支架 。 它用小夹子固定,很容易会从较大的支架上意外脱落下来。
  7. iPhone XR屏幕的更换, 断开前置传感器: 步骤 7 中的图像 1,2 iPhone XR屏幕的更换, 断开前置传感器: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端从其插槽向上撬起前传感器组件的连接器。
  8. iPhone XR屏幕的更换, 移除屏幕组件: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除屏幕组件。
    • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请停下手头的工作看看这个指南
结论
要重新组装设备,请按相反的顺序按照指南操作。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,215 声望
创作了416篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 638
