跳转到主内容
iPhone X 换屏后面容ID失效-专业维修
视频概述
  1. iPhone X 换屏后面容ID失效-专业维修, 故障: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 系统提示,”无法在此iPhone上激活面容ID”。
    • 设置面容ID时,系统提示,面容ID不可用。
    • 根据客户描述,该机在被摔过后面容ID可以正常使用。然而更换总成后,面容ID不可用
    • 该机面容ID不可用,可能是由于更换总成时操作不规范引起的。
  2. iPhone X 换屏后面容ID失效-专业维修, 诊断: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在显微镜下检查红外镜头以及点阵投影器模块,无异常。
    • 接下来需要检查听筒排线上的泛光感模块。
    • 检查发现泛光感模块旁边的排线损坏。
  3. iPhone X 换屏后面容ID失效-专业维修, 排除故障: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 接下来需要将听筒从听筒排线上拆下来。
    • 然后取下环境光感模块排线
  4. iPhone X 换屏后面容ID失效-专业维修, 排除故障: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 翻转排线并再次固定好。取下泛光感模块。
    • 取一根新的排线。给焊盘加助焊膏,将拆下来的泛光感模块焊接好。
  5. iPhone X 换屏后面容ID失效-专业维修, 排除故障: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 接着将拆下来的环境光感模块排线焊接好。
    • 接下来将听筒焊到排线上,并装到总成上。拧上螺丝固定。
  6. iPhone X 换屏后面容ID失效-专业维修, 测试: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 进入设置>面容ID与密码>重置面容ID。面容ID设置完成。
结论
要全面了解面容 ID,您还可以 看看面容ID的拆解
22等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Phryne
于11/17/19注册
20,329 声望
创作了18篇指南
7条评论
Why not just buy a new cable? They’re $10-$15 on eBay. Soldering seems like it’s take way more time and possibly even cost more money than just buying a new cable.
brian - 回复
Face ID will no longer function if the original flex connectors are damaged or replace with new ones. Even if the flex connectors are properly soldered just as they were originall it will still fail. There is some marker in the cables which the module is checking for and if the cables are changed then the marker (most likely the serial number of the flex) will mismatch and fail to work. The same was true with Touch ID as well
James Sassu -
What brian said is correct, if the cable is changed it will not match.This full video looks more detailed(21) Troubleshooting iPhone X Problems of Floodlight Sensor, True Tone, and Face Recognition - YouTube
Kasis Cheng - 回复
%#*!^@ I hope I didnt damage the face id cable during my battery change 😩 I sealed it up as well so it'll be a pain to open it up again to double check
pokoro - 回复
Why my Face ID is not work what I we use to do it again
Lawrence - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 166
过去 7 天: 1,189
过去 30 天: 5,257
总计 311,733
