跳转到主内容
iPhone X 拆解
你所需要的
视频概述
  1. iPhone X 拆解, 准备工作: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone X 拆解, 准备工作: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 按住关机键,滑动关闭手机。取出SIM卡
  2. iPhone X 拆解, 拆机: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone X 拆解, 拆机: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone X 拆解, 拆机: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 使用五角螺丝刀拧下充电端口螺丝。用热风枪加热手机可以让手机更容易打开。
  3. iPhone X 拆解, 移除iPhone X的OLED屏幕: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone X 拆解, 移除iPhone X的OLED屏幕: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone X 拆解, 移除iPhone X的OLED屏幕: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用三角螺丝#Y000螺丝刀松开下图所示的5颗螺丝
    • 这些螺钉的尺寸各不相同,因此请注意它们是从哪里卸下来的。
    • 使用塑料撬棒断开电池、OLED、传感器、听筒的连接。
  4. iPhone X 拆解, 拆卸听筒: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone X 拆解, 拆卸听筒: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 松开 3 个 Y000 螺丝并用热风枪加热排线,我们可以轻松地取下听筒。
  5. iPhone X 拆解, 拆卸主摄像头: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 取下 2 个 Phillips #PH00 螺丝并取下金属板,松开后置摄像头连接器。
    • 这些螺丝也有不同的尺寸,请记住它们对应的位置。
  6. iPhone X 拆解, 拆卸主板: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone X 拆解, 拆卸主板: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用塑料撬棒断开主板上的所有连接。
    • 卸下主板上的 3 个 Phillips #PH00 螺丝,然后我们就可以取出主板了。
  7. iPhone X 拆解, 拆卸扬声器和感应器: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone X 拆解, 拆卸扬声器和感应器: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone X 拆解, 拆卸扬声器和感应器: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 松开固定板上的8个螺丝,然后取下金属护板,注意不要破坏连接在Tapic Engine下方的的细小的连接器。
    • 拆卸扬声器和Tapic Engine。
  8. iPhone X 拆解, 拆卸电池: 步骤 8 中的图像 1,2 iPhone X 拆解, 拆卸电池: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用镊子拔出4个电池胶,拆卸电池。
  9. iPhone X 拆解, 拆卸前置摄像头: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone X 拆解, 拆卸前置摄像头: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用热风枪加热前置摄像头并卸下
  10. iPhone X 拆解, 拆卸充电口: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone X 拆解, 拆卸充电口: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone X 拆解, 拆卸充电口: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 卸下如图所示的4个螺丝。
    • 用热风枪加热充电口排线并卸下充电口。
  11. iPhone X 拆解, 拆卸WiFi天线: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone X 拆解, 拆卸WiFi天线: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone X 拆解, 拆卸WiFi天线: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 卸下如图所示的7个螺丝
    • 用热风枪加热天线的排线并卸下。
  12. iPhone X 拆解, 拆卸电源键排线: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone X 拆解, 拆卸电源键排线: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone X 拆解, 拆卸电源键排线: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 卸下如图所示的3个螺丝。
    • 用热风枪加热排线,并卸下。
结论
反向浏览步骤可以组装好iPhone X.
129等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Mandy
于12/05/14注册
9,518 声望
创作了9篇指南
25条评论
excellent guide!!!
Andy Lee - 回复
What About the backside ? I heard that when the backside is shattered, it’s almost impossible to repair, because of the glue that holds the backside and parts together ?
Arnoud - 回复
Hi avdk, we don’t tear down the back glass but we will pay attention to this question. If there is a definite answer, I will reply to you .Thank you.
Mandy -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 45
过去 7 天: 321
过去 30 天: 1,394
总计 208,854
