简介
按照本指南中的步骤来移除或转移您的iPhone X 中的听筒和前传感器组件。组件包括听筒,麦克风,环境光传感器,泛光感应元件和距离感应器。
iPhone 出厂时该组件与手机是一对一配对好的,所以当您更换手机屏幕时应将其从您手机的旧屏幕上转移到新屏幕上。
这包括了用于生物识别安全的泛光感应元件Face ID ,如果这个组件被损坏或被替换的话,您的Face ID就不能再使用了,所以在换屏幕的过程中要格外注意保护这个部件。如果损坏的话,只有苹果官方才可以为其修复。
你所需要的
将透明胶带条重叠地放在 iPhone 屏幕上,直至覆盖整个表面。
如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成手柄状,然后用它抬起屏幕。
向后拉蓝色手柄以解锁反向钳臂。
将支撑臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近 - 一个位于正面,一个位于背面。
将吸盘挤压在一起,对所需区域施加吸力。
加热 iOpener 并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
在屏幕和塑料边框下方插入三角撬片,而不是屏幕本身。
跳过接下来的两个步骤。
将你用于更换的备件和之前的备件进行对比
-- 你可能需要将备件的剩余部分从之前的备件转移过来,或是在安装新备件之前清理干净粘胶。
请倒序进行上述的步骤来重新组装你的设备。
将你的电子垃圾丢弃到 R2 or e-Stewards certified recycler.
维修进行得不顺利?看看Answers community 能不能帮到你。
将你用于更换的备件和之前的备件进行对比
88等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
23条评论
Is it possible to fix the ““Face ID Is Not Available” problem? There seems to be a problem with the TrueDepth camera. Thanks!
@alejandrod I’m afraid Face ID won’t work if this part is replaced. As stated in the introduction, this component is paired to the logic board from the factory (similar to the home button on earlier iPhones). Currently, if you need to replace this part, you’ll have to sacrifice Face ID, or else pay Apple directly to perform the repair. (They have a software calibration tool that pairs the new part to your phone to re-enable Face ID, but they don’t share it with anyone outside of Apple.)
The flex cable was too bent, and now is broken. I’m going to buy another flex cable, but… Are there any ways to recover the Face ID functionality? Desoldering some components from the old one and weld them in the new flex cable?
Flex cables can be repaired by a skilled microsolderer. It’s not a DIY however. If it’s a phone you care about, you’ll want to find yourself a good repair shop with the right equipment and skills. Apple can also repair it, but they will most likely just charge you $279 to replace the entire screen.
