简介
使用本指南移除和更换 iPhone SE 2022 中的 Taptic Engine。
本指南使用的是A2873(国际通用型)型号。
注意: 本指南将指导你完全卸下屏幕部组件来防止意外损坏屏幕排线。如果你觉得你可以在不对屏幕排线造成损坏的情况下拆除Taptic Engine,你可以跳过拆卸屏幕的步骤。
如果在重新组装时不更换胶条,你的设备将正常运行,但很可能会失去防水保护。
在重新组装设备时,需要更换粘合剂来重新连接设备组件。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
卸下固定下部屏幕排线挡板的四颗十字螺丝:
两个 1.2 毫米长的螺丝
两个 2.8 毫米长的螺丝
拧下用于固定Lightning接口盖的三颗螺丝钉:
一个 1.2毫米的Y000型螺丝钉。
一个 2.7毫米的十字型螺丝钉。
一个 2.9毫米的十字型螺丝钉。
在这个步骤中使用的工具:Standoff Screwdriver for iPhones$5.49
取下固定Taptic Engine的两个螺丝:
一个2.1毫米长的十字螺丝
一个2.1毫米长的支架螺丝
请在重新密封手机前将手机开机并测试你的维修是否成功。
请将新更换的零件与原始零件对比——你可能需要在安装前转移剩余的零件或去除新零件的背胶。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商。
由衷感谢以下译者:
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
一条评论
Where can I buy a replacement part? Is it possible to use the one from the 2020 SE model sold here?
