简介
使用本指南可以通过更换新电池来恢复 iPhone SE 2020的电池寿命和性能。如果电池膨胀,请如何处理膨胀的电池;请采取适当的预防措施。
本指南指导你完全卸下显示屏部件;目的是防止意外损坏显示电缆。如果你舒适地取出电池而又不对显示屏电缆施加过大的拉力,则可以跳过拆卸显示屏的步骤。此外,虽然你可以在打开手机后立即取下固定电池的胶带,但本指南建议你先取下 Taptic Engine。这样做可以通过将其粘在 Taptic Engine上或以太尖的角度拉扯条来降低意外撕裂下条的风险。
为了获得最佳性能,请在完成本指南后,校准新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少两个小时。然后使用你的iPhone,直到由于电池电量不足而将其关闭。最后,不间断充电至100%。
你所需要的
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
卸下将显示屏电路支架固定在电路板上如下的四个十字螺丝:
两个1.3毫米的螺丝
两个2.8毫米的螺丝
卸下支架。
拧下用于固定Taptic Engine旁边支架的三颗螺丝钉:
一个 1.3毫米的Y000型螺丝钉。
一个 2.7毫米的十字型螺丝钉。
一个 2.9毫米的十字型螺丝钉。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。在重新安装显示器之前,请不要忘记重新应用显示器粘合剂。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?请查看我们的iPhone SE 2020 社区以获得故障排除帮助。
111等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
27条评论
Quick question on this guide, and maybe I missed the listing on this one, but like the iPhone 11, will this give you that message regarding the battery not being an apple part if you replace the battery?
It might considering Apple is stooping to these antics.
https://www.ifixit.com/News/33147/apple-...
Imagine that. Your display breaks, by accident or by carelessness - no matter, you want to fix your own display or take it someplace that isn’t “Apple Authorized” and because you don’t go directly to Apple’s den of thieves, they pull this on you. You don’t want to pay out the yingyang? I guess you’ve got a faulty display then!
(Look, I get it. They do this to save their own butts legally. That does not make it right.)
Jesse -
I’ve looked at both the original SE and this next generation SE and I’m wondering if it’s really necessary to remove the entire display. I realize if the phone has its original battery in it that it likely is but if you’ve replaced it once before I don’t see why it’d be necessary to remove the display, just remove the battery itself and then you have less work. Maybe I’m missing something?
You would run the risk of tearing the flexes. It is totally worth the time removing the screen.
if i put another new battery in se 2020, is this message come “non genuine battery warning”
Imran Khan - 回复
