跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线
你所需要的
  1. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 卸下五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在你开始之前,请将你的iPhone电池放电至25%以下。 充满电的锂离子电池如果被意外刺破,可能会发生着火和(或)爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭您的iPhone。
    • 卸下iPhone底部的两个3.5毫米五角螺丝。
    • 打开 iPhone 的显示屏会损害其防水密封。在继续执行此步骤之前,请准备好更换密封件,或者如果您在不更换密封件的情况下重新组装 iPhone,请注意避免接触液体。
  2. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Anti-Clamp
    $24.95
    购买
    • 接下来的三个步骤演示了如何使用反向钳,一个旨在简化打开过程的工具。 如果你不使用 反向钳,请跳过这两个步骤以使用替代方法。
    • 有关如何使用 反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳。
    • 将手机塞进反向钳的两臂之间。
    • 将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
    • 向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
    • 如果发现设备表面太光滑而反向钳无法吸住,请使用包装胶带来创造一个更容易抓握的表面。
  3. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
    • 顺时针转动手柄,直到你看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘彼此保持对齐。 如果它们开始滑出不对齐,请稍微松开吸盘并重新对齐手臂。
  4. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 加热 iOpener并将其穿过反向钳。
    • 你还可以使用吹风机热风枪或电热板,但过热可能会损坏显示屏和/或内部电池,因此请小心操作。
    • 折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 如果反向钳无法形成足够的间隙,请对该区域施加更多热量并将手柄旋转四分之一圈。
    • 一次不要转动超过四分之一圈,并在转动之间等待一分钟。 把工作交给反向钳和时间来完成。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  5. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 加热显示屏: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 接下来的三个步骤展示了如何使用吸盘分离屏幕。
    • 加热iPhone的下缘将有助于软化固定显示屏的粘合剂,使其更容易打开。
    • 使用吹风机或准备一个iOpener,并将其放到手机的下缘约90秒,以软化显示屏下面的粘合剂。
  6. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 分离屏幕: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 分离屏幕: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 将吸盘放在前面板的下半部分,刚好放在home按键的上方。
    • 确保吸盘不会与home按键重叠,因为这将导致吸盘和前面板玻璃之间不能形成密封。
  7. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用力、恒定的压力向上拉吸盘,在屏幕和框架之间形成微小的间隙。
    • 将撬片插入间隙中。
    • 将屏幕固定到位的防水粘合剂非常牢固; 创造这个初始间隙需要很大的力量。 如果你很难打开间隙,请施加更多热量,然后轻轻地上下摇动屏幕以削弱粘合剂,直到形成足够的间隙以插入工具。
  8. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用拨片划动开口,从手机的下边缘开始一直到手机的左边缘,然后向音量控制按钮和静音开关划动,划开固定显示屏的粘合剂。
    • 停在显示屏左上角附近。
    • 不要试图将显示屏的顶部边缘从后壳上撬开,因为它可能会破坏显示屏上缘内用来固定显示屏和后壳的塑料插槽。
  9. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 注意事项: 步骤 9 中的图像 1,1
    • iPhone 的右边缘有易损排线。 请勿将撬片尖端插入此处,因为可能会损坏排线。
  10. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将您的工具重新插入到iPhone的右下角,并将其划到手机右上角,以划开粘合剂。
    • 请勿将撬片尖端插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示屏排线。
  11. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 轻轻拉起吸盘,抬起显示屏底部边缘。
    • 请勿将显示屏抬高超过15º,否则会导致显示屏右侧的排线变形或撕裂。
    • 拉起吸盘上的小凸起,将吸盘从前面板上取下。
  12. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 12 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 12 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 从显示屏左上角下的开口部分开始,将工具沿手机的顶部边缘划动,划开最后一处粘合剂。
  13. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 稍微向下滑动显示屏部件(远离手机的顶部边缘),将显示屏下的塑料插槽与后壳脱离。
  14. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 像翻书一样将显示屏轻轻的从手机的左侧翻开。
    • 先不要试图将显示屏与手机完全分离,因为显示屏脆弱的排线仍连接在手机的主板上。
    • 用其他物品支撑显示屏以保持其倾斜,以便您进行下一步的维修。
  15. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 断连电池: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 断连电池: 步骤 15 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 卸下将显示屏电路支架固定在电路板上如下的四个十字螺丝:
    • 两个1.3毫米的螺丝
    • 两个2.8毫米的螺丝
    • 在本指南中,请仔细关注您的螺丝,以便在重新组装时,每个螺丝都能回到原来的位置。在错误的地方安装螺丝可能会造成永久性损坏。
    • 卸下支架。
  16. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 16 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将电池连接线口从主板上的插槽中撬出。
    • 将电池连接线稍稍向外弯曲以远离主板,以防止其在维修过程中意外接触插槽使手机通电。
  17. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 断开显示排线: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 断开显示排线: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端轻轻将屏幕下部的第一个排线插头撬起。
    • 想要重新连接这种按压型插头,先将插头的一侧对准位置轻轻按压到位,然后在另一侧重复操作。切忌从中间按压插头。如果插头没有对准位置就对其进行按压的话,很可能会对插头插座造成永久性的损坏。
  18. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将屏幕下方的第二个排线插座撬开。
  19. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 将手机上部,保护前面板传感器组排线的支架上的三个1.3mm的十字螺丝移除。
    • 移除支架。
  20. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端将前面板传感器组的排线插头撬开。
  21. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 拆下屏幕总成: 步骤 21 中的图像 1,1
  22. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 移除听筒背板: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 将固定听筒组件的背板上的以下三种螺丝移除:
    • 两枚 2.6毫米 螺丝
    • 一枚 1.8毫米 螺丝
  23. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 移除听筒背板。
  24. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 移动前置摄像头: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 移动前置摄像头: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 将前置摄像头向上提出插座,然后将其摆开。
  25. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 移除听筒组件: 步骤 25 中的图像 1,1
    • 移除讲听筒固定在前面板上的两枚十字螺丝。
    • 一枚 1.8毫米螺丝
    • 一枚 2.3毫米螺丝
  26. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 移除听筒扬声器。
  27. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线, 移除前置镜头与感应器组件: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 加热iOpener并将其放在显示屏的上边缘,以软化将前置摄像头和传感器组件固定到位的粘合剂。
    • 等待大约两分钟,充分软化粘合剂,然后继续下一步。
  28. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 28 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的尖端轻轻地将传感器从前面板上的凹槽中撬出。
    • 试着将您的工具一直放在传感器下面,将其从下面的透明塑料上撬开。 如果仅撬动排线,传感器可能会与排线组件分离,可能需要更换。 如果您无论如何都要更换传感器/排线组件,那么无关紧要。
  29. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 29 中的图像 1,2 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖端滑到环境光传感器的柔性排线下方,然后将传感器从其外壳中取出。
  30. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 30 中的图像 1,3 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 30 中的图像 2,3 iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 滑动前摄像头电缆组件下方的拨片,分离固定摄像头和传感器排线的粘合剂。
  31. iPhone SE 2020 前置摄像头和感应电线: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 移除前置摄像头和传感器排线。
结论
将新的更换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下粘性衬板。
``要重新组装设备,请按照相反的顺序执行上述步骤。''
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些 基本的排障,或向我们的iPhone SE 2020 论坛社区寻求帮助。
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,170 声望
创作了416篇指南
2条评论
Me sigue saliendo en cámara frontal obscura para tomar fotos frontal
Raul Gr - 回复
can I order a iPhone SE 2020 front camera and sensor cable replacement?
Andy T - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 198
过去 30 天: 856
总计 27,411
