简介
Taptic Engine给你的iPhone制造震动和触觉反馈功能。用这份指南来移除或更换iPhone 8Plus的Taptic Engine。
这份指南能教你彻底分离并且移除屏幕组件;目的在于让手机更容易处理,并能预防屏幕线缆的意外损伤。如果你对在保持屏幕路线缆仍然连着的情况下移除Taptic Engine没意见的话,你可以跳过移除屏幕的步骤。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
移除四颗将显示排线支架与逻辑板相固定的十字(JIS) 螺丝,它们的长度如下:
2颗 1.3mm 螺丝
1颗 1.4mm 螺丝
1颗 2.7mm 螺丝
移除固定Taptic Engine旁边的L形支架的三个螺丝。
一个 1.3 mm Y000 螺丝
一个 2.6 mm Phillips 螺丝
一个 3.5 mm Phillips 螺丝
要仔细对比你的替换件和原件——因为你可能需要在安装新件前转移剩下的组件或者去掉胶的底衬。
倒叙操作来重装你的设备。
把你的电子器件废物送到 R2 or e-Stewards certified recycler。
没能成功修复?看看我们的Answers community来获得帮助。
倒叙操作来重装你的设备。
23等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
85%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
6条评论
After that , printfinger will work ?
iPhone had back glass crack and vibration feedback from the haptic engine and thought “dang, engine must be messed up from being dropped and cracked”. Well looking online and seeing common issues with “screws being lose”, I figured… Let us tackle this fix. 10 minutes later, screen is removed carefully and professionally and 2 screws were sliding around in the phone with 2 more barley holding the engine. Screwed in. Phone haptic is feeling good as new :D
Is it true that you cannot replace the engine? It have heard it will not work without some kind of data transfer? I broke the flex during a repair and need an answer!
