仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
拆卸iPhone 8 Plus电池的先决条件指南。
在此过程中,尽量保持胶条平整和不起皱;扭曲或起皱的胶条会粘在一起并断裂,而不是干净地拉出。
此外,在拉动条状物时,不要压住电池。压在电池上会产生压力点,可能会卡住并破坏粘合剂。
慢慢地 将一个电池粘性标签从电池上拉开,向iPhone的底部移动。
稳定地拉动,保持对条状物的持续拉动,直到它从电池和后壳之间滑出。为了达到最佳效果,在不妨碍iPhone其他部件的情况下,以尽可能低的角度拉动条状物,不要让它卡住。
该条带将伸展到其原来长度的许多倍。继续拉动,如有必要,在电池附近重新抓取带子。
如果在拆除过程中电池胶片断裂,请用手指或钝镊子取回剩余的胶片长度,然后继续拉动。
如果有任何胶条在电池下方断裂,无法取回,请尝试取下剩余的胶条,然后按照下面的指示操作。
如果有任何胶条断裂,电池仍然粘在后壳上,请在电池下面靠近被粘住的胶条处滴几滴酒精(90%或更高),将其移除。大约一分钟后,轻轻地提起电池。
不要试图强行撬出电池。如果需要,再滴上几滴异丙醇,以进一步削弱粘合剂。千万不要用你的撬动工具使电池变形或刺破。
如果你选择使用撬动工具将电池从iPhone中抬出,要特别小心,否则你可能会损坏带状电缆或电池正下方的无线充电线圈。
如果电池仍然粘在后壳上,请准备一个iOpener或用吹风机直接加热电池后面的后壳。这将有助于软化粘合剂。
加热iPhone,直到后壳有点烫手,但还可以舒适地触摸的程度。不要过度加热iPhone,否则你可能会意外地点燃电池。
或者,在电池下面穿一条结实的绳子(如牙线或一段细的吉他弦)。
沿着电池的长度,将绳子从一边拉到另一边,做锯齿状运动,以分离粘合剂。不要使电池变形或损坏。
为了保护你的手指,请戴上手套或将绳子的两端缠绕在工具上(如图中所示的两个螺丝刀手柄)。
将电池从iPhone上拆下来。
如果你的替换电池是装在塑料套里的,请在安装前滑开并取出套子。
如果有任何酒精溶液残留在手机里,在安装新电池之前,请仔细擦掉或让它风干。
在粘贴更换的电池之前,暂时将电池连接器重新连接到逻辑板插座上。这可以确保电池在其凹槽中正确对齐。
粘上电池,断开连接,继续重新组装你的设备。
如果你的新电池没有预装胶条,请参考本指南更换胶条。
在重新组装后进行强制重启。这可以防止一些问题并简化故障排除。
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
