简介
이 안내서를 사용하여 새 배터리로 iPhone 8 Plus를 소생시키세요. 배터리가 부풀어 올랐다면 적절한 예방 조치를 취하세요.
이 안내서는 디스플레이 어셈블리를 완전히 분리하라고 지시합니다; 이는 디스플레이 케이블이 실수로 손상되는 것을 방지하기 위함입니다. 디스플레이 케이블에 무리가 가지 않도록 배터리를 안전하게 분리할 수 있다면 디스플레이 분리 단계를 건너 뛰어도 됩니다. 또한 휴대폰을 열자마자 배터리를 고정하는 접착 스트립을 분리할 수 있지만, 이 안내서는 Taptic Engine/탭틱 엔진을 분리하라고 권고합니다. 이렇게 하면 아래쪽 접착 스트립이 Taptic Engine/탭틱 엔진에 걸리거나 너무 날카로운 각도로 당겨져서 실수로 파손될 위험을 줄입니다.
최적의 성능을 위하여 안내서를 따라 완료한 후 새로 설치된 배터리를 교정하세요: 100%로 충전한 다음 최소 두 시간 이상 충전하세요. 그 다음에 배터리 부족으로 꺼질 때까지 iPhone을 사용하세요. 마지막으로 중단없이 100%로 충전하세요.
你所需要的
视频概述
분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
iPhone 하단 가장자리에 위치한 3.5mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주세요.
iPhone 스크린 전체가 덮일 때까지 투명 포장 테이프를 겹쳐 붙이세요.
만약 다음 몇 과정에서 흡입 컵이 스크린에 잘 붙지 않으면, 강력 테이프(덕트 테이프 등)를 접어 손잡이 형태로 만들어 붙이고 들어 올리세요.
在这个步骤中使用的工具:Anti-Clamp$24.95
파란색 손잡이를 뒤로 당겨 안티-클램프의 팔을 잠금 해제하세요.
팔을 휴대폰의 왼편 또는 오른편 가장자리 위로 밀어 주세요.
흡입 컵을 휴대폰의 하단 가장자리 홈 버튼 근처에 배치하세요—전면에 하나, 후면에 하나.
적절한 위치에 컵을 함께 꽉 쥐고 흡착하세요.
iOpener를 가열하여 안티-클램프의 팔에 끼워 넣습니다.
iPhone 하단 가장자리에 놓이도록 iOpener를 접으세요.
접착제가 풀려서 틈이 생길 때까지 1분 정도 기다리세요.
안티클램프가 충분히 큰 틈을 만들면 스크린 밑에 여는 픽을 끼우세요.
다음 세 단계는 건너뛰세요.
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
하단 디스플레이 케이블 브래킷을 로직 보드에 고정하는 다음 길이의 Phillips/십자 (JIS) 나사 네 개를 풀어주세요:
1.3mm 나사 두 개
1.4mm 나사 한 개
2.7mm 나사 한 개
Taptic Engine 옆 L-자형 브래킷을 고정하는 나사 세 개를 풀어주세요:
1.3mm Y000 나사 한 개
2.6mm Phillips/십자 나사 한 개
3.5mm Phillips/십자 나사 한 개
Taptic Engine을 고정하는 나사 세 개를 분리하세요:
1.5mm Phillips/십자 나사 두 개
2.4mm 스탠드오프 나사 한 개
접착 스트립이 끊어지고 배터리가 후면 케이스에 붙어 있으면 iOpener를 준비하거나 헤어 드라이기를 사용하여 후면 케이스 배터리 바로 뒤를 가열하세요.
iPhone을 뒤집어 놓고 배터리 아랫면에 강한 줄(치실 또는 얇은 기타 줄)을 끼우세요.
톱질 동작으로 배터리 길이를 따라 끈을 좌우로 잡아 당겨 접착제를 분리하세요. 배터리를 변형 또는 손상시키지 마세요.
손가락을 보호하기 위해 장갑을 끼거나 도구에 줄을 감싸주세요 (이미지에 나온 스크루드라이버 두 개 처럼).
새 교체 부품을 원래 부품과 비교하세요—설치하기 전에 남아있는 부품을 옮기거나 새 부품에서 접착 백킹을 제거해야 할 수 있습니다.
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
전자 폐기물을 R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터로 가져가세요.
수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 Answers 커뮤니티에서 확인하세요.
188等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
50%
Christian Kim正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
39条评论
You can leave the display connected and skip steps 15-20, as long as you’re careful to support the display so as not to damage the display cables while you work.
Don’t do it,you can EASILY RIP LCD RIBBON CABLE
Are there any statistics or even educated guesses about how many people are able to successfully complete this repair? Although it is rated as “moderate” in terms of difficulty, I would rate it as more than just moderate. I tried to replace the battery on a much older iPhone and wound up with a brick. Is an 8 plus easier than an iPhone 3 or 4? Where might one find such statistics?
It takes a little time to learn how to do certain things. As always a video tutorial is better than the picture only version. But if you follow one of their teardowns maybe you can get an idea of how to do some of the more intricate things like the battery adhesive removal. I do this as a hobby and it took a while to perfect, but my first 2 repairs went well and I didn't brick my phone or my iPad so guess I was doing some of the basics right.
Don't be discouraged. Watch some YT vids. Then work up the courage to try again. Good Luck!
