跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
配件 & 工具
简介
使用本指南移除并更换 iPhone 8 Plus 中的后置摄像头。后置摄像头组件由两个独立的模块组成:一个是广角摄像头,另一个是长焦摄像头。两个模块都作为一个单元更换。
注意:本指南指示你完全拆下显示屏电缆并拆下显示屏组件,以便更好地接触后置摄像头 —— 但是,可以在仍连接显示屏电缆的情况下拆卸和更换后置摄像头。只要显示器得到适当支撑且显示器电缆没有损坏,高级读卡器可以跳过断开显示器以节省时间。
  1. 在开始之前,将电量用至25%以下。 充满电的锂电池如果意外被刺穿可能导致着火或者爆炸。
    • 在开始之前,将电量用至25%以下。 充满电的锂电池如果意外被刺穿可能导致着火或者爆炸。
    • 在拆解前请关掉您的iPhone。
    • 打开iPhone将会损害到防水密封。 如果您不重新安装密封粘合剂,手机将失去防水性能。
    • 在iPhone底部处拆下两颗3.5mm 六角梅花螺丝。
  2. 加热iPhone的底部将会有助于软化屏幕底下的粘合剂,使其更加容易打开。
    • 加热iPhone的底部将会有助于软化屏幕底下的粘合剂,使其更加容易打开。
    • 使用吹风机或者准备好的iOpener来加热iPhone的底部大约90秒来软化下方的粘合剂。
  3. 将吸盘放置在前面板的下方一半位置,home 键上方。 请确保吸盘没有吸附在home 键上,这样做的话将不会使得吸盘和玻璃形成密封。
    • 将吸盘放置在前面板的下方一半位置,home 键上方。
    • 请确保吸盘没有吸附在home 键上,这样做的话将不会使得吸盘和玻璃形成密封。
  4. 用力拉动吸盘,持续的压力将会在前面板和后壳之间创造出一个小的缝隙。 在缝隙里插入撬棒或者其他几毫米的撬动工具 将显示器固定到位的防水粘合剂非常牢固; 弄开这个缝隙需要很大的力量。 如果你很难打开一个缝隙,应继续加热手机,并上下轻轻晃动屏幕,以削弱粘合剂,直到你能够打开足够大缝隙插入你的工具。
    • 用力拉动吸盘,持续的压力将会在前面板和后壳之间创造出一个小的缝隙。
    • 在缝隙里插入撬棒或者其他几毫米的撬动工具
    • 将显示器固定到位的防水粘合剂非常牢固; 弄开这个缝隙需要很大的力量。 如果你很难打开一个缝隙,应继续加热手机,并上下轻轻晃动屏幕,以削弱粘合剂,直到你能够打开足够大缝隙插入你的工具。
  5. 在您的手机的角落处滑入撬片滑向左上角,朝着音量控制和静音键方向滑动,将固定显示屏的粘合剂分离开来。 在显示屏的左上角附近停下。 在显示屏的左上角附近停下。
    • 在您的手机的角落处滑入撬片滑向左上角,朝着音量控制和静音键方向滑动,将固定显示屏的粘合剂分离开来。
    • 在显示屏的左上角附近停下。
  6. 再次插入您的工具在iPhone右下方的边角处,然后滑动其向手机的上方来分离粘合剂。 切勿将撬片插入过深,这样可能会损坏这一侧的iPhone显示线缆。 仅需要插入几毫米或者显示屏边框的深度。 切勿将撬片插入过深,这样可能会损坏这一侧的iPhone显示线缆。 仅需要插入几毫米或者显示屏边框的深度。
    • 再次插入您的工具在iPhone右下方的边角处,然后滑动其向手机的上方来分离粘合剂。
    • 切勿将撬片插入过深,这样可能会损坏这一侧的iPhone显示线缆。 仅需要插入几毫米或者显示屏边框的深度。
  7. 小心地抬起吸盘,来提起显示屏地底部。
    • 小心地抬起吸盘,来提起显示屏地底部。
    • 切勿提起超过15º 超过这个范围您将可能损坏显示连接排线。
  8. 从吸盘上揭起一角来将其从前面板上移走。
    • 从吸盘上揭起一角来将其从前面板上移走。
  9. 在屏幕的顶部边角处滑入一个撬片来切割最后的粘合剂。 在屏幕的顶部边角处滑入一个撬片来切割最后的粘合剂。 在屏幕的顶部边角处滑入一个撬片来切割最后的粘合剂。
    • 在屏幕的顶部边角处滑入一个撬片来切割最后的粘合剂。
  10. 任天堂 Switch 套装
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    任天堂 Switch 套装
    Shop Switch Kits
  11. 将显示屏幕稍微向下滑动(远离手机的顶部)来将显示屏上的卡口与后壳分离。 将显示屏幕稍微向下滑动(远离手机的顶部)来将显示屏上的卡口与后壳分离。
    • 将显示屏幕稍微向下滑动(远离手机的顶部)来将显示屏上的卡口与后壳分离。
  12. 打开iPhone仅需要摆动显示屏左侧,就像翻书一样。 切勿尝试完全将显示屏与手机主体分离,显示屏还有许多易碎的排线与iPhone逻辑板相连。 在您对iPhone操作的同时请将屏幕被某些物件支撑来保持直立的状态。
    • 打开iPhone仅需要摆动显示屏左侧,就像翻书一样。
    • 切勿尝试完全将显示屏与手机主体分离,显示屏还有许多易碎的排线与iPhone逻辑板相连。
    • 在您对iPhone操作的同时请将屏幕被某些物件支撑来保持直立的状态。
    Das “links” ist auf dem Foto rechts.
    Matze Diamond - 回复
  13. 移除四颗将显示排线支架与逻辑板相固定的十字(JIS) 螺丝:
    • 移除四颗将显示排线支架与逻辑板相固定的十字(JIS) 螺丝:
    • 2颗 1.3mm 螺丝
    • 1颗 1.4mm 螺丝
    • 1颗 2.7mm 螺丝
  14. 移除显示排线支架。
    • 移除显示排线支架。
  15. 使用撬棒的尖端来将逻辑板插座上的电池连接插头撬开。 稍微将电池连接插头弯曲,防止在您进行维修操作时意外与插座连接。
    • 使用撬棒的尖端来将逻辑板插座上的电池连接插头撬开。
    • 稍微将电池连接插头弯曲,防止在您进行维修操作时意外与插座连接。
    When I reassembled the iPhone 8 Plus, I had to plug it into a Lightning cable to wake it up (just pushing power button wasn’t sufficient).
    browniestarmite - 回复
  16. 使用撬棒的尖端或者手指甲来直接将插头从插座中撬出来断开大的低显示排线。 在重新连接类似这个按压连接插头时,现将一侧完全按压到位,然后再操作另一侧。 切勿在插头中间按压。 如果连接插头产生微小的错位,连接插头可能被折弯,造成永久的损伤。
    • 使用撬棒的尖端或者手指甲来直接将插头从插座中撬出来断开大的低显示排线。
    • 在重新连接类似这个按压连接插头时,现将一侧完全按压到位,然后再操作另一侧。 切勿在插头中间按压。 如果连接插头产生微小的错位,连接插头可能被折弯,造成永久的损伤。
  17. 断开另一个低显示排线插头,这个就在你前一步骤断开的插头的后面。 断开另一个低显示排线插头,这个就在你前一步骤断开的插头的后面。
    • 断开另一个低显示排线插头,这个就在你前一步骤断开的插头的后面。
  18. 移除两个将支架与前面板传感器组件固定的三点Y000螺丝 1颗 1.0mm 螺丝
    • 移除两个将支架与前面板传感器组件固定的三点Y000螺丝
    • 1颗 1.0mm 螺丝
    • 1颗 1.2mm 螺丝
    una vite da 1mm e due viti da 1.2 mm???
    Matteo Carachino - 回复
    Ciao Matteo! Grazie per l’osservazione. Ho appena modificato il testo :) La traduzione è aperta a tutti. Hai quindi la possibilità di fare le tue suggestione direttamente nel testo e sei il benvenuto se vuoi usare di questa possibilità nel futuro. Grazie ancora per la vigilanza! Saluti, Claire
    Claire Rapp -
  19. 卸下覆盖前面板传感器组件连接器的支架。
    • 卸下覆盖前面板传感器组件连接器的支架。
  20. 使用撬棒尖端或者支架来断开插座上的前面板传感器组件插头。 使用撬棒尖端或者支架来断开插座上的前面板传感器组件插头。
    • 使用撬棒尖端或者支架来断开插座上的前面板传感器组件插头。
  21. 拆掉显示屏总成。
  22. 卸下固定后置摄像头盖的两颗螺丝: 一个 1.4 mm 螺丝
    • 卸下固定后置摄像头盖的两颗螺丝:
    • 一个 1.4 mm 螺丝
    • 一个 1.4 mm (有色金属) 螺丝
    • 这种螺丝往往不会被磁化螺丝刀吸附。确保在正确的位置重新安装 —— 磁化螺丝可能会干扰指南针。
  23. 移除支架。
    • 移除支架。
  24. 卸下固定后置摄像头盖的两颗螺丝: 一个 1.8 mm 十字螺丝
    • 卸下固定后置摄像头盖的两颗螺丝:
    • 一个 1.8 mm 十字螺丝
    • 一个 2.7 mm (有色金属)压铆螺柱螺丝
    • 你可以通过专用的压铆螺柱螺丝刀螺丝刀组更轻松地卸下它们。
    • 在紧要关头,小型平头螺丝刀可以完成这项工作 —— 但要特别小心,以确保它不会滑动并损坏周围的部件。
    Yeah, the flathead screw driver is not really a good option for the standoff screwdriver bit. I managed to remove the standoff screws easily enough, but replacing them with the flathead was laborious.
    andystills - 回复
  25. 从后部摄像头模块上卸下盖板。
    • 从后部摄像头模块上卸下盖板。
  26. 使用 iFixit 撬棒工具或指甲将两个相机电缆连接器从插座中直接撬开,从而断开它们。 使用 iFixit 撬棒工具或指甲将两个相机电缆连接器从插座中直接撬开,从而断开它们。 使用 iFixit 撬棒工具或指甲将两个相机电缆连接器从插座中直接撬开,从而断开它们。
    • 使用 iFixit 撬棒工具或指甲将两个相机电缆连接器从插座中直接撬开,从而断开它们。
  27. 将镊子的尖端或尖头撬棒工具插入相机的右下角,插在相机组件和 iPhone 的框架之间。 如果遇到困难,请改换撬棒位置并从右上角撬出相机。 如果遇到困难,请改换撬棒位置并从右上角撬出相机。
    • 将镊子的尖端或尖头撬棒工具插入相机的右下角,插在相机组件和 iPhone 的框架之间。
    • 如果遇到困难,请改换撬棒位置并从右上角撬出相机。
  28. 移除后置摄像头组件。
    • 移除后置摄像头组件。
结论
将新的更换部件与原始部件进行比较 -—— 在​​安装之前,你可能需要转移剩余部件或从新部件上移除背面粘合剂。
要重新组装你的设备,请按相反顺序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收商
修理没有按计划进行?查看我们的论坛以获取故障排除帮助。
19等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于2013年08月06日注册
270,808 信誉积分
创作了237篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
107 名成员
创作了10,289篇指南
Worked Amazing! I feel so accomplished doing this myself! Thanks for the Step By Step guide! I can’t wait to fix something else now!
Ryan Carnahan - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 24
过去的7天: 160
过去的30天: 845
总计 13,145
