简介
iPhone 8 Plus 的“主屏幕按钮”实际上是一枚固态传感器,同时具备触控 ID(指纹识别)功能。
大多数更换用的主屏幕按钮无法正常工作,因此在开始维修前请务必仔细确认。iPhone 的原始主屏幕按钮在出厂时与逻辑板进行了唯一配对——如果没有苹果专有的校准流程,即使是从另一部 iPhone 上拆下的原装按钮也无法正常使用。要修复损坏的主屏幕按钮,应安装专门设计的 通用型主屏幕按钮。请注意,这类替换件仅能作为按钮使用,触控 ID 功能将不可用。
如果仅需更换破损的屏幕,你可按照本指南小心拆下原有的主屏幕按钮并转移至新屏幕上,从而保留包括触控 ID 在内的所有功能。
在本操作过程中,为避免意外拉扯或撕裂显示屏排线,最好在开始维修主屏幕按钮/触控 ID 传感器之前将显示屏组件完全取下。但如果你操作熟练,也可以跳过本指南中关于显示屏组件的部分,直接进入主屏幕按钮/触控 ID 传感器的相关步骤。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
在这个步骤中使用的工具:Clampy - Anti-Clamp$24.95
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
加热 iOpener并将其穿过反向钳。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 的底部边缘。
等待一分钟,让粘合剂有机会释放并出现开口间隙。
将撬片插入间隙中。
跳过接下来的三个步骤。
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
移除四颗将显示排线支架与逻辑板相固定的十字(JIS) 螺丝,它们的长度如下:
2颗 1.3mm 螺丝
1颗 1.4mm 螺丝
1颗 2.7mm 螺丝
如果更换用的屏幕未附带前置摄像头及传感器排线,请 按照这些步骤 将其转移过来。
将新替换件与原始部件进行比对——安装前,你可能需要将剩余组件转移至新部件上,或撕下新部件背面的粘胶衬垫。
重新组装设备时,请按相反顺序执行上述步骤。
请将电子废弃物送至 R2 或 e-Stewards 认证的回收机构。
57等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
6指南评论
aiuto mi son cadute e quindi perso
sensore home/Touch ID Una vite da 1,2 mm Tre viti da 1,3 mm
dove le trovo?
ATTENTION: Don’t screw in that one screw over the home button too much, or the button breaks! I just found one proper explanation for it in this YouTube video (https://www.youtube.com/watch?v=rDVnp90a...). Basically, that one screw that goes over the Home button should not be tightened too much, so that the metal plate doesn't bend (which it did for me).
Anybody have the issue where the button works when the phone is in 2 pieces, but when you assemble the screen onto the phone body, the button no longer responds after a restart??
Power on phone while in 2 pieces -> home button is working
Attach screen to phone body -> home button is still working
Restart phone with phone assembled -> home button not responding
Hallo Zusammen
Wird bei diesen Mikroschrauben nur das Gewinde gemessen oder die gesammte Schraube inkl. Schraubenkopf? Ich frage, weil mir die Schrauben des Homebutton weggespickt sind 1.2 und 1.3mm...
Danke
LG
